Ergebnis 11 bis 20 von 24
07.07.2017, 10:27 #11
AW: Messtechnik-Getriebe ausdistanzieren
russiche Präzisionsmessgeräte ...
Nichts für ungut, habe ich auch, sind ok
Lars
07.07.2017, 12:05 #12
- 11.10.2015
- Nordheide
Gut beobachtet...kurz nach der Wende habe ich mich eingedeckt...dann im Betrieb mal kalibriert und für gut befunden...
Später mal aus anderer Quelle gekauft.. vergleichsweise schlechter...
08.08.2017, 21:47 #13
- 22.05.2016
- Essen
Kann man diese Distanzscheiben auch über einen Industriebedarf etc. beziehen oder muss man sich da an die einschlägigen Shops halten ? (erweckt den Anschein die Scheiben wären aus Gold gefertigt)
Ja ich weiss - wer nicht das Geld hat usw. aber 11 Euronen pro Scheibe finde ich schon happig.
09.08.2017, 05:20 #14
so teuer sind sie bei BMW nicht. Sieh mal bei Reidl.de nach, dort gibt es auch so etwas.
09.08.2017, 07:24 #15
- 22.05.2016
- Essen
05.06.2020, 09:00 #16
- 29.11.2018
Hat einer bitte einen Link bei Reidl welche Distanzringe die richtigen sind? Ich bin gerade dabei ein Getriebe zu überholen und muss hier auch ausdistanzieren. Die originalen wären mir auch zu teuer.
Die Lager hat es wirklich erwischt aber die Wellen sehen noch sehr gut aus und haben kein Pitting etc. Bin gerade dabei Ersatzteile zu suchen und würde den Link sehr begrüßen da ich die in dem Shop nicht gefunden habe
05.06.2020, 09:13 #17
hiermit geht es schneller:
https://www.reidl.de/din-988-passsch...stuetzscheiben
Zum Messen nehme ich immer ein Tiefenmikrometer, allerdings ohne Meßplatte sondern mit einem Stahllineal, aufgelegt auf die Gehäusedichtung.
WalterGeändert von Euklid55 (05.06.2020 um 09:18 Uhr)
05.06.2020, 09:24 #18
- 29.11.2018
Besten Dank :) ich habe ja dem patrick über die Schulter schauen dürfen. Der hat das erste Getriebe ausdistanziert.
somit werde ich es ja mit einer Distanzplatte und Tiefenmesser anfangen. Da ich nicht so viel Erfahrung habe war der Tipp den ich woanders gelesen habe zuerst die Eingangswelle und Ausgangswelle ohne Zwischenwelle auszudistanzieren damit ich weiss das die perfekt sind und dann die Fehlersucherei welche jetzt Falsch ist erleichtert wird.
Zum Schluss dann die Zwischenwelle.
05.06.2020, 09:34 #19
was ich mal grundsätzlich nicht verstehe: Es werden ja C3 LAger meistens verbaut.
Man müsste doch erst die Außenringe mittig auf den Innenring der LAger haben um da irgendwas genaues zu messen.
VG Michael
05.06.2020, 09:38 #20
- 29.11.2018
Du musst ja auch nicht am
Aussenring messen sondern beide zusammen innen und aussenring zur Messplatte 4 mal
Woran erkennt man die alten...
26.05.2024, 09:32 in Mechanik
