Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
  1. #1
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Suche Bilder Kabelbaum Fahrgestell
    Hallo, (Update 13.09.2017)
    ich habe mal meinen ursprünglichen Text neu angepasst. Da bei vielen Anfragen zur Elektrik ein Problem der Erkennung der Elektro-Basis ist, will ich über den Winter mal alle wichtigen europäischen Kabelbäume erfassen und Bildlich darstellen. Ziel ist es, dem Fragenden ein Dokument zu geben, mit dem er seine Elektrik identifizieren kann. In Zukunft werden vermehrt Umabuten aus Gründen der Verfügbarkeit auftreten.
    Wer Bilder von Kabelbäumen hat und sie für eine Doku zur Verfügung stellen will, kann sie hier im Thread einfügen. Wenn eine Nummer drauf ist, um so besser (kann abgeschrieben sein). Bilder sollten ausreichend aussagekräftig sein (möglichst viele Stecker sichtbar).
    Gesucht werden folgende Bäume: Fahrgestellbaum aller Baujahre, Heckbaum aller Baujahre, Motorkabelbaum (LiMa-Kabelbaum).
    Anbei eine Liste aller Kabelbäume mit Bestellnummern für Fahrgestell, Motor, Zündung 1969-1996. Die weiteren Anschlüsse sind nicht aufgeführt und müssen ggf. im Onlinekatalog erfragt werden.
    Version 0.2 Erweitert um Getriebe, Heckbaum und Schalter
    Anregungen oder Fehler bitte melden.
    Version 0.1 12.09.2017
    Version 0.2 12.09.2017
    Version 0.3 01.11.2017
    Version 0.4 03.01.2018
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  2. #2
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    AW: Kabelbaum Fahrgestell, Motor, Zündung 1969-1996
    Ui, das war aber eine Fleißarbeit. Danke....
    Viele Grüße - Hans
  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Die Fragen hatte ich beim Workshop-Kabelbaum und der Verkausfanzeige von Günter (MUC) - dann kann ich es auch gleich in eine Tabelle eintragen. Hilft vielleicht in Zukunft, ein Moped zu identifizieren.
  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hab mich dann doch noch drangemacht und Getriebe-, Heckbaum und Schalter hinzugefügt.
  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Suche Bilder Kabelbaum Fahrgestell
  6. #6
    Admin Avatar von offenblende
    Registriert seit
    03.11.2013
    Trier
    R 100 GS 86 - 90
    Heute Abend mache ich ein vernünftiges Bild. Ist allerdings Nachbau, sprich die Stecker für die Schalter sind alle Schwarz. Lichte aber den ausgebauten originalen dann auch ab.
Hits:	140
Größe:	147,8 KB
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von knabber0815 Beitrag anzeigen
    R 100 GS 86 - 90
Hits:	140
Größe:	147,8 KB
    Das Bild ist saugut!!! Schwarze Stecker sind völlig OK - in Zukunft wird man sicherlich noch mehr Varianten haben. Dank dir!!
  8. #8
    Avatar von RS-Kiste
    Registriert seit
    16.09.2011
    Neuhausen a.d.W.
    Hallo Hans,
    habe noch zwei oder drei im Keller. Die könnte ich dir zur Lehrtätigkeiten
    vorübergehend ausleihen.
    Paul
  9. #9
    Registriert seit
    21.03.2009
    München
    Kabelbaum /5
Hits:	49
Größe:	264,8 KB
ID:	189968 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	228,3 KB
    61 11 1 354 674 Fahrgestell
Hits:	45
Größe:	275,1 KB
    61 11 1 350 636 Motor, /5 + /6
Hits:	35
Größe:	270,8 KB
    61 12 1 350 642 Blinker vorne, /5
Hits:	37
Größe:	284,3 KB
    61 12 1 350 643 Blinker hinten, /5 + /6
    Kabelbaum /6
Hits:	35
Größe:	149,6 KB
ID:	189973 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	285,1 KB
    61 11 1 358 178 ab 9/74
    Kabelbaum /7
Hits:	41
Größe:	269,2 KB
ID:	189976 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	265,5 KB
ID:	189977 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	252,1 KB
    61 11 1 243 522 FG > Mod. 78
    R60T, R75T, R80T, R100T, R100RS, R100RT
Hits:	35
Größe:	152,4 KB
ID:	189979 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	225,7 KB
ID:	189980 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	225,5 KB
ID:	189981 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	228,5 KB
    61 11 1 243 521 FG > Mod. 78
    R60/7, R75/7, R80/7, R100/7, R100S
    Gruß aus München
    Günter
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    bei der Identifizierung vom Kabelbaum ist die Belegung von Gummistecker an der Armatur entscheidend. Dort kann man zumindest die /6 von der /7 unterscheiden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
