Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 30
  1. #11
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Luft im System ?
    ...Hatte ich mal bei meiner G/S vorne!
    War 5 mm Spiel des vorderen Radlagers!
    Der Druckpunkt ist merkwürdig gewandert, nach pumpen immer gut. Sonst keine außergewöhnliche Probleme am Fahrwerk bemerkt ,
    Überprüf mal das Radlager am Seitenwagen.
    G/S Treiber,
  2. #12
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Ich habe das Rad, das Radlager, den Bremssattel, die Bremsscheibe, die Beläge und die Befestigungen am Boot komplett kontrolliert
    Da bin ich bekennender Pedant !!!
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  3. #13
    Registriert seit
    02.12.2012
    71263 WdSt
    "Überprüf mal das Radlager am Seitenwagen."
    Ja stimmt auch, das war der Folgefehler bei mir. Hat gedauert bis ich herausfand , dass das Lager nur in radialer Richtung defekt war. Da hat dann ständig die etwas eingelaufene Scheibe den Freiraum ( normal heißt das 'Roll back' ) vergrößert.
  4. #14
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hast du auch die bzw. das anderem Radlager (Vorne)'mal geprueft?
    Bei wahlweise Solobetrieb ist dies ja kaum belastet.
    Kann dann aber mit drei Rädern, schon anders aussehen und zu solchen Symptomen führen.
    Sozusagen als verdeckter Defekt.
    G/S Treiber,
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    probier mal den SW Bremssattel zum Entlüften "hoch" zu hängen.
    Evtl. ist doch noch ein wenig Restluft in der Leitung.
    Bei Gespannen immer wieder gern genommen.
    es wird die gleiche Krux sein wie bei der RT Scheibenbremse Bremse hinten. Die Leitung liegt fast waagrecht und die Luft hat keine Lust zu entweichen. Einfach das Seitenwagenrad auf eine Weinkiste stellen.
  6. #16
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ich würde den Sattel am Beiwagen in die Höhe bringen, so wie von Walter vorgeschlagen, und auf Druck entlüften. System pumpen und dann bei angezogener Bremse das Entlüftungsventil am Sattel kurz öffnen und wieder schließen. Das dann mehrmals wiederholen.
    1000 zu 1 das da noch Luft im Sytem ist...
    Es grüßt aus Stormarn
  7. #17
    Registriert seit
    18.08.2010
    Jep. Zudem gibt es wohl genug Bögen und Ecken, wo sich ein Bläschen verstecken kann. Vielleicht hilft es auch, die Bremse mal eine Nacht lang unter Druck zuhalten (Hebelei betätigt). An den vermuteten Ecken mal bisken kloppen, damit sich da ein Bläschen löst.
    Stephan
  8. #18
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Mein euroeinsgespann hat mit einzelscheibe vorn und scooterscheibe am SW einen 15er HBZ. Kommt noch eine Scheibe dazu sind 15mm zu wenig. Hat das Ott so gebaut?
    Jan
  9. #19
    Registriert seit
    28.05.2012
    Jan
    JA, hat er. Ist auch genauso in den Papieren eingetragen.
    Und hat bisher gut funktioniert. Mit zwei 48er Brembo vorne und der kleinen Scheibe am Boot mach` ich beim Zulangen einen Überschlag
    Und ein 16er HBZ von BMW passt m.W. an die Monolever bzw. 45er Armaturen, aber nicht an die Lego Schalter.
    Oder gibt es > 15 er HBZ für Paralever ?
  10. #20
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Nein, gibt es nicht und wenn es vorher funktioniert hat, wirst Du den auch nicht brauchen.
    Also sie zu dass die irgendwo versteckte Luft rauskommt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
