Ergebnis 31 bis 40 von 130
Thema: Motogadget Kabelbaum
03.10.2019, 11:19 #31
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Hallo Zusammen,
könntet Ihr mir noch erklären was an die Anlaßeranschlüsse kommt.
ich habe den M8 Anschluss für Batterieplus und daneben Ein Flachsteckeranschluß. Ist das Zündung + ?
1. Am Flachsteckeranschluss, Könnte ich hier auch Verbraucher anschließen, die dann bei Zündung "Aus" keinen Strom mehr bekommen?Geändert von Matze74182 (03.10.2019 um 11:22 Uhr)
03.10.2019, 11:28 #32
03.10.2019, 12:01 #33
03.10.2019, 12:13 #34
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Perfekt!
erstmal vielen Dank an euch alle, das hat mich wirklich weitergebracht habe die Elektrik bisher immer vor mir hergeschoben und gehe das jetzt an. Mach schon 3 Jahre an meinem Umbau rum und soll endlich nächstes jähr bis zum Mai Fertig gestellt sein.
Ein sehr wertvoller thread hier.
Werde mich gleich ans bestellen der Kleinteile und Kabel machen und anfangen mit dem Hauptkabelbaum.
Die zusätzlichen Verbraucher die Plus benötigen greife ich dann von der M unit ab.
Kann sein, ich komm mit der ein oder andren Frage noch mal rum.
DANKE!
03.10.2019, 13:28 #35
AW: Motogadget Kabelbaum
Da das Thema doch etwas umfangreicher geworden ist, habe ich deinen Thread mal separiert. Dann kannst du weiterhin deine Fragen stellen und sind für die Nachwelt besser zu finden.
01.11.2019, 21:03 #36
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
ich brauch euer Fachwissen.
Ich möchte zusätzlich in meinen Schaltplan (siehe Seite 1).
zwei Verbraucher integrieren.
ein Navi und der Tacho Tiny von Motorgardet.
Beide Verbraucher sollen bei Zündung aus, sich ausschalten.
Aber wo schließe ich diese dann an der M unit an?
ist das geschaltetes Plus der AUX Ausgang der M Unit?
Kenn jemand einen Plus Verteiler?, weil ich keine Kabel mehr in AUX der M-Unit mehr rein bekomme.
01.11.2019, 22:45 #37
ja richtig AUX. Steht so auch in der Anleitung, alle weiteren Verbraucher an AUX. Aber bedenke die 20A Absicherung von AUX. Habe bei diversen Diskussionen hier schon gemerkt das sich da die wenigsten drüber im klaren sind. Ganz auf Nummer sicher müsste man wieder Sicherungen da zwischen schalten. Habe ich aber nicht gemacht. Nur die kleine 1A zum Chrono Classic, die schon.
Zum Thema Plus Verteilung. Ich nehme die hier, mit Schrumpfschlauch drüberhttp://https://www.pur-led.de/led-zubehoer/WAGO-Verbindungsklemme-5-polig-fuer-fuenf-Leiter-extra-flach.html?gmc=1&gclid=EAIaIQobChMIwIC7wP3J5QIVWOD tCh0s7gSnEAkYAiABEgK0yPD_BwE
Oder die hier zwischen Batterie und M-Unit bzw. Anlasser
Geändert von kosi (01.11.2019 um 22:52 Uhr)
01.11.2019, 23:17 #38
04.12.2019, 17:38 #39
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Habe ein Start Problem.
Soweit ist alles angeschlossen und die M unit ist eingestellt. Alle Verbraucher funktionieren. M unit zeigt keine Störung.
Bei meinem ersten Startversuch hat der Anlasser 2 bis 3 mal durchgedreht und dann hat sich die M unit ausgeschalten.
Also habe ich die Batterie voll geladen und mit dem M Button eingeschaltet.
(Batterie hat volle Spannung) Verbraucher sind ausgeschalten.
Beim Start kurz bevor der Anlasser drehen will schaltet sich die M unit immer aus.
weiß jemand was dass sein kann? benötige ich ein anderes Start Relai ?
04.12.2019, 17:46 #40
R100 GS Tachoreperatur W737
13.05.2024, 16:44 in Diverses
