Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Luft im System ?
03.07.2018, 12:38 #11
AW: Luft im System ?
...Hatte ich mal bei meiner G/S vorne!
War 5 mm Spiel des vorderen Radlagers!
Der Druckpunkt ist merkwürdig gewandert, nach pumpen immer gut. Sonst keine außergewöhnliche Probleme am Fahrwerk bemerkt ,
Überprüf mal das Radlager am Seitenwagen.
03.07.2018, 12:41 #12
03.07.2018, 12:43 #13
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
"Überprüf mal das Radlager am Seitenwagen."
Ja stimmt auch, das war der Folgefehler bei mir. Hat gedauert bis ich herausfand , dass das Lager nur in radialer Richtung defekt war. Da hat dann ständig die etwas eingelaufene Scheibe den Freiraum ( normal heißt das 'Roll back' ) vergrößert.
03.07.2018, 17:29 #14
G/S Treiber,
03.07.2018, 18:37 #15
03.07.2018, 19:18 #16
Ich würde den Sattel am Beiwagen in die Höhe bringen, so wie von Walter vorgeschlagen, und auf Druck entlüften. System pumpen und dann bei angezogener Bremse das Entlüftungsventil am Sattel kurz öffnen und wieder schließen. Das dann mehrmals wiederholen.
1000 zu 1 das da noch Luft im Sytem ist...Es grüßt aus Stormarn
04.07.2018, 10:35 #17
- 18.08.2010
Jep. Zudem gibt es wohl genug Bögen und Ecken, wo sich ein Bläschen verstecken kann. Vielleicht hilft es auch, die Bremse mal eine Nacht lang unter Druck zuhalten (Hebelei betätigt). An den vermuteten Ecken mal bisken kloppen, damit sich da ein Bläschen löst.
06.07.2018, 07:35 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Mein euroeinsgespann hat mit einzelscheibe vorn und scooterscheibe am SW einen 15er HBZ. Kommt noch eine Scheibe dazu sind 15mm zu wenig. Hat das Ott so gebaut?
Jan
06.07.2018, 09:21 #19
JA, hat er. Ist auch genauso in den Papieren eingetragen.
Und hat bisher gut funktioniert. Mit zwei 48er Brembo vorne und der kleinen Scheibe am Boot mach` ich beim Zulangen einen Überschlag
Und ein 16er HBZ von BMW passt m.W. an die Monolever bzw. 45er Armaturen, aber nicht an die Lego Schalter.
Oder gibt es > 15 er HBZ für Paralever ?Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
06.07.2018, 10:54 #20
Nein, gibt es nicht und wenn es vorher funktioniert hat, wirst Du den auch nicht brauchen.
Also sie zu dass die irgendwo versteckte Luft rauskommt.Grüße,
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
