Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: R 80 RT Gespann von EML
19.10.2018, 08:15 #1
- 08.07.2018
- Neunburg vorm Wald
Hallo liebe Gespannfahrer!
habe seit dieser Woche auch so ein Dreirad, bis jetzt hatte ich nur einen Burgman 650 mit Beiwagen, also ist meine Gespannerfahrung gering.
Meine Problem: Wenn ich mit dem BMW Gespann fahre reagiert die Lenkung auf die geringste Bewegung, es ist schwierig richtig geradeaus zu fahren.
Es sind drei nagelneue Reifen drauf 135 70 15 ich glaube von maxis, hab ein Bild angehängt ich hoffe es hat geklappt.
Liegt das an den Reifen oder ist das bei so einem Gespann normal?
Vielleicht wohnt ja ein Gespannprovi in meiner Nähe und kann mir ein paar Tip´s geben. Ich bin in Neunburg vorm Wald in der Nähe von Schwandorf daheim.
Vielen Dank und bis dann
Dieter
19.10.2018, 08:30 #2
AW: R 80 RT Gespann von EML
Hoi Dieter !
ja , das ist leider so ! der Autoreifen vorne macht das teil so nervös !
Suche mal : wer fährt was für einen Reifen ? in den Themen !
als Tip-von Heidenau gibt es einen 130-80-15-der macht die sache ruhig !!
Gruss jörg
P.S. Willkommen bei den Gross-gespannlern !
ich fahre nun los zum AMSC Leonberg--gschpanntreffenGeändert von boxerliebe (19.10.2018 um 08:35 Uhr)
Elektro-Töff???
19.10.2018, 08:36 #3
- 08.07.2018
Hallo Jörg
vielen Dank für die schnelle Antwort, hatte schon Angst ich bin zu doof für das Gespann, meine Frau hat nach der ersten Probefahrt schon genug!
Dabei hab ich es ja extra gekauft damit ich sie mitnehmen kann, auf der GS ist mir das ein bißchen zu viel Gewicht, früher waren wir noch jung und leicht, jetzt sind wir nur noch jung!
Aber als Ballast ist die Mutti im Beiwagen gut, hoch kommt er spät solange die Halterungen nicht brechen ist alles gut!
19.10.2018, 08:45 #4
Bissl kannst Du noch mit dem Luftdruck probieren--
mehr macht den Reifen ja etwas runder--aber viel bringt es nicht !
Ich bin ja mit R50 Schwinge unterwegs--
da ist vorne eh alles biegsam-
das war eine Tortur auf der Strasse mit Conti-Wintersmart vorn !!
Viel Spass ! jörg
Die EML Ochsenkarrenräder soll man ja im Auge behalten , dazu kann hier sicher wer mehr sagen !Geändert von boxerliebe (19.10.2018 um 08:47 Uhr)
Elektro-Töff???
19.10.2018, 08:49 #5
- 08.07.2018
würde auch vorne einen anderen Reifen montieren nur welchen, hab schon gelesen im Forum aber schlau werd ich da nicht,
Luftdruck hab ich 2,5 drinn
19.10.2018, 08:57 #6
m.E. stimmt die Geometrie vom Seitenwagenanschluß nicht. Ein Gespann muß immer gerade aus laufen. Hängt natürlich etwas von der Last in Seitenwagen ab.
WalterGeändert von Euklid55 (19.10.2018 um 08:58 Uhr)
19.10.2018, 08:57 #7
19.10.2018, 09:02 #8
Ich habe den K66 -ist ein Winterprofil !130-80-15 auf 3''
wegens das mein Auch-Winterteil ist !
Mit zunehmender Laufleistung lässt er leider bremstechnisch nach ,
hält aber etwa 8ooo km !
weiss nicht , ob die auch eine Sommervariante haben -
aber das ja zu gokkeln .
jörgElektro-Töff???
19.10.2018, 09:02 #9
Hallo Dieter,
schönes Gespann.
Kannst du mit dem original Lenkungsdämpfer (LD) experimentieren?
Ist eventuell ein externer LD verbaut und ist der intakt?
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
19.10.2018, 09:05 #10
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 06:13 in Elektrik
