Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Problem mit Bremszug R75/6
07.05.2020, 22:21 #1
ich wollte heute einen Bremszylinder und einen neuen Bremszug an die 74er /6 bauen.
Der Gaszug ist ein originales Neuteil, hat die Nr. 32 73 1 234 400, ist 653 mm lang, die
Hülle hat 545 mm und die Nippel haben D 7 mm.
Ok, die Nippel vorsichtig auf 6 mm abgeschliffen und dann eingebaut.
Aber irgendwas passt nicht, das lässt sich nur montieren, wenn ich die Kontermutter der
Seilzugverstellung weglasse. Entweder ist der Zug selber zu kurz oder die Hülle zu lang,
da fehlen mindestens 5 mm.
Richtig eingebaut ist alles, die Verstellung ist am Bz, oben ist nur der Dummy ohne
Gewinde. Eigentlich kann man da doch nix falsch machen???
Hat wer ne Idee?Viele Grüße - Hans
08.05.2020, 06:02 #2
AW: Problem mit Bremszug R75/6
Moin Hans,
es gibt bei der /6 verschiedene Bremszüge weil es verschiedene Armaturen und HBZ gab. Also Knubbelschalteraramturen bis Bj 75. Und beim HBZ ist auch anders. Und der Stift, der in den HBZ geht ist bei der ersten Serie anders lang.
VG Michael
22.11.2022, 18:52 #3
- 06.10.2014
Moin auch,
ich greife diesen etwas älteren Fred mal auf, da ich aktuell das gleiche Problem habe.
/5-Griffarmaturen, 14mm HBZ für eine Scheibe unterm Tank.
Ich habe den Bremszug 32731234400 verwendet. Dieser Zug hat keinen Versteller-"Dummy", sondern wird mit einem Versteller am Bremshebel montiert, an dem allerdings nichts eingestellt wird, da die Einstellung ja am HBZ vorgenommen wird.
Ich habe ebenfalls am Bremshebel die Kontermutter entfernt, um näher heranzukommen. Aber ich muss trotzdem auch am HBZ den Versteller ohne Kontermutter komplett eindrehen, wenn ich das Maß 1,2mm am Kolben einstellen will.
Das kann doch so nicht richtig sein.
Gabs hier für die ursprüngliche Frage neben der einen Antwort eigentlich eine Lösung?
Der von mir verwendete Zug hat laut Angabe beim Bayer schon den längeren Überstand: Hülle: 540mm; Zug 653mm, also 113mm freie Länge.
Den von Dir verwendeten Zug 32731234857 habe ich schon mit und ohne Versteller-"Dummy" gesehen. Er wird angegeben mit Hülle 560mm; Zug 659mm, also eine freie Länge von nur 99mm.
Übrigens habe ich keine Nippelaufnahmen gefunden, die für 7mm Nippel passen würden. Alle sind scheinbar für 6mm ausgelegt....?!?!
22.11.2022, 20:17 #4
habe gerade mal meine Restekiste durchforscht und zwei Bremshebel meiner 75/6 gefunden. Da das schon ewig lange her ist, weiß ich nicht mehr, wie die Nippelaufnahme aussah, da ich ja auf HBZ am Lenker umgebaut habe. Jedenfalls sind die Öffnungen in den Hebeln unterschiedlich: der eine hat eine 12 mm Öffnung, der andere nur 9,5 mm.
Vielleicht hilft dir das ja was?
22.11.2022, 20:25 #5
- 06.10.2014
Hi Jürgen,
jo, diese Durchmesser kenne ich. Das sind die Außendurchmesser der tonnenförmigen Nippelaufnahmen. Mit 6 bzw. 7mm meine ich die geschlitzte Bohrung in der Nippelaufnahme, in der dann der Nippel des Bowdenzuges letztlich gehalten wird.
Aber das war nur mein "Nebenproblem"...
22.11.2022, 21:24 #6
aus einiger Erfahrung weiß ich, es gibt unterschiedliche Bremszüge. Die Ursache liegt m. E. in den unterschiedlichen Drehpunken der Bremsgriffe.
22.11.2022, 23:12 #7
23.11.2022, 12:20 #8
- 06.10.2014
Jou, Danke MM,
mittlerweile hab ich vom Rabenbauer Franz erfahren, dass es zwar Züge mit 7mm-Nippeln gibt, aber keine Aufnahmen mit 7mm. Alle Nippelaufnahmen sind für 6mm vorgesehen.
Selbst die Zugversteller sind alle, also ob mit Schlitz oder ohne, für 6mm ausgelegt...
Da heißt es dann wohl Nippelaufnahme aufbohren oder Nippel herunterschleifen auf 6mm.
Aber wie gesagt, das ist nur mein "Nebenproblem".
Das eigentliche Problem ist die Differenz zwischen Hülle und Zuglänge. Hier gibts wohl Fertigungstoleranzen. Ich habe noch einen Zug für einen Hochlenker gefunden. Die Angabe hierfür lautet Länge: 679mm / Hülle: 580mm. Frei Länge also 99mm
Tatsächlich misst der Zug: Länge: 683mm / Hülle: 570mm; also freie Länge 113mm. Das ist am HBZ unterm Tank schon ein deutlicher Unterschied.
Hat dieses Problem evtl. jemand anderes auch?
Ich habe auch das Gefühl, als wenn man zumeist Nachfertigungen bekommt mit vielleicht größeren Toleranzen. Auch bei den einschlägigen Händlern...
Aber man kann sich ja nicht 12 Züge bestellen, bis dann mal einer passt...
23.11.2022, 12:33 #9
23.11.2022, 15:45 #10
ich kenn das Problem bei einem dieses Jahr bei Rabenbauer gekauften Bremszug für eine frühe /7:
32 73 1 234 857 Bremszug R60/7, 75/6 - R100RS, für HB uTank, L=660, D=7mm
Liess sich nur ordentlich einstellen, wenn die Kontermutter weggelassen wird :-(
Hilft jetzt nicht weiter, aber das Problem scheint öfter aufzutauchen...
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
