Ergebnis 11 bis 20 von 40
13.07.2018, 20:09 #11
AW: Dellorto Startschwierigkeiten bei warmem Motor
wenn ich das richtig verstanden habe springt die Q nach betätigen des Choke ganz normal an? Wo sind denn da die Startschwierigkeiten?
Dellos wollen gerne mit Choke gestartet werden, auch wenn es warm ist, völlig normal. Ein rumfummeln an der Einstellung oder tauschen von Teilen bringt da gar nichts. Einfach dran gewöhnen, Choke ziehen, Starter Knopf drücken, Choke raus, Gang rein und losfahren.
13.07.2018, 20:30 #12
13.07.2018, 23:31 #13
Dann probier doch mal wie empfohlen -auch warm mit Choke zu starten.
Wenn das reicht für einen guten Lauf, ist doch alles gut.Gruß
14.07.2018, 07:17 #14
Das mache ich schon immer so. Nur, wer schön sein will muss leiden.
Beispiel:
- an der Ampel, Motor abgewürgt...
- Gang raus...
- Hände vom Lenker, Klappchokes hoch...
- Motor an...
- Klappjokes li./re. runter (deshalb den Gang vorher, s. o. schon raus)...
- 28 Autos, hinter mir, hupen schon...
- Kunstturner könnten jetzt sagen, die Klappchokes während der Fahrt... usw., der linke geht, der rechte ist irgendwo innen...Gruß RaineR
14.07.2018, 19:33 #15
ich habe mich immer gefragt wie das mit diesen -Klappchokes- funktioniert, im täglichen gebrauch. Nun weiss ich das ist ganz grosser Mist, auf der Strasse nicht zu gebrauchen. BMW hat bei der 90S alles richtig gemacht mit dem Magura Chokehebel unterm Tank, und den kurzen Bowdenzügen zu den Vergasern. Wenn es kalt ist, und der Motor auch, wollen die Dellos einfach einige Kilometer mit gezogenem Choke gefahren werden. Wenn der Motor warm ist kommt der moment wo der Fahrer das linke Knie rausstreckt, unter den Tank greift, und den Choke Hebel hochdrückt. Ein -Luxus- den ich nicht missen möchte.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.07.2018 um 19:39 Uhr)
14.07.2018, 20:09 #16
Das Thema scheint aber ein spezieller Bug der 36er Vergaser zu sein.
Ich bin schon diverse 90S mit den 38ern gefahren; da gabs keine Startprobleme. Auch von den gelegentlich verbauten 40ern an 1000er Motoren hab ich so was noch nicht gehört.Gruß
14.07.2018, 21:53 #17
Wenn man sich mal ansieht wie der CO-Wert an einem mit 36er Dellos gefütterten BMW Motor aussieht, stellt man fest, dass dieser extrem niedrig ist. Auch mit sehr großer Leerlaufdüse lässt sich ein halbwegs vernünftiger Leerlauf nur mit extrem weit herausgedrehter Gemischschraube erreichen, allerdings bei immer noch geringem CO-Wert. Man müsste eine noch deutlich größere LLD einbauen, die es so aber nicht gibt. Vermutlich ist die Luftbohrung der Leerlaufgemischaufbereitung zu groß.
15.07.2018, 06:07 #18
die 36er Dellortos sind sehr empfindlich in der Einstellung. Eine richtige Einstellung für Leerlauf, Teilast und Vollgas scheint es nicht zu geben. Wenn der Chock gezogen wird ist λ= <0,69 , daß ihn einen Breitbandlambdasonde nicht mehr anzeigen kann. Nach geschätzten 20 Meßrunden habe ich nunmehr aufgegeben. Leerlauf und Vollgas O.K. dazwischen gibt es ein Loch ohne Ende (λ> 1,10) wenn schnell am Gas gezogen wird. Das Problem scheint beim Schieber zu liegen. Dort liegt die Rampe für die Beschleunigerpumpe in der Mitte der Gasöffnung. Bei dem 38er Dellorto liegt sie am Anfang. Eine Alternative ist, das Gemisch so anzufetten, daß es unter λ<0,8 bleibt. Hinzu kommt, daß die Düsen nicht genau genug kalibriert sind. Das Gemisch mit einer 138 Düse kann fetter sein als mit einer 140 Düse.
Wenn die BING 32 für die /5 nicht immer so undicht wären hätte ich die Dellortos längst im Main versenkt.
WalterGeändert von Euklid55 (15.07.2018 um 06:15 Uhr)
15.07.2018, 16:36 #19
das hatte ich doch glatt überlesen, danke. Aus der Erfahrung 30 Jahre Q schrauben, immer nur Dellorto, mehrere Umbauten, kann ich beisteuern: 1000ccm und 36er geht gar nicht. Die 90S hat 38er, und das ist genau richtig.
..900 ccm = 38
1000 ccm = 39
1070 ccm = 40 (genauer 39,8 weiter haben wir uns nicht getraut aufzuspindeln)
Der beste Dello ist das -PHM-B- Modell (für den sich auch BMW in der 90S entschieden hat). Eine Kombi zB. 900ccm und 32er funktioniert mit Bing (R90/6). Mit Dellos geht das aber nicht, wenn man einen guten Motorlauf anstrebt.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.07.2018 um 16:49 Uhr)
15.07.2018, 17:38 #20
27.04.2024, 19:22 in Mechanik
