Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    47 Ohm 5W, Widerstand wie warm?
    Moin Elelektrix,
    Wie warm darf eigentlich so ein Widerstand werden und wo ist der beste Einbauort?
    Am einfachsten wär wohl im Scheinwerfer, aber mein aktueller Widerstand wird so warm, das man den nach ein paar Minuten kaum noch anfassen kann. Ob das dann im Scheinwerfer der richtige Platz ist?
    Gruß Volker
    www.q-stall-minden.de
  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2015
    AW: 47 Ohm 5W, Widerstand wie warm?
    Mahlzeit,
    erstbestes Datenblatt bei Reichelt..max. 350 Grad Celsius.
    Kühler wird’s wenn man Richtung 20-50W geht.
    -größere Oberfläche, mehr Kühlung.
    Welche Spannung wird den verbraten?
    Könnte die Leistung mal hier an ein paar Widerständen verheizen und messen wie warm die werden.
    Ralf
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von h2ovolli Beitrag anzeigen
    Moin Elelektrix,
    Der Scheinwerfer ist kein guter Platz. Selbst wenn der Widerstand nicht überhitzt, kann er doch Kabel oder andere empfindliche Teile schädigen. Muss Fahrtwind bekommen oder auf massives Metall.
    Zum Vergleich
    Die Griffheizung zieht 36 Watt auf wesentlich größerer Fläche
    _______________________
  4. #4
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Hallo Volker,
    der Widerstand hat 47 Ohm.
    Die Angabe 5 Watt sagt was darüber aus welche Leistung der vertragen kann - nicht dass er die unter allen Umständen in Wärme umwandelt.
    Ohm'sches Gesetz (URI) hast Du sicher mal gelesen in grauer Vorzeit:
    U = R * I (Spannung = Widerstand mal Stromstäre)
    Umgestellt also I = U/R
    Hier also 13V/47 Ohm = 0,276 Ampere
    Spannung * Stromstärke = Leistung
    ~13 V * 0,276 A = 3,6 Watt
    3,6 Watt sind also ein Zehntel der Wärmeleistung evtl. Heizgriffe.
    Wenn´s Dich beruhigt dann fixier das Teil per Kabelbinder an einem Rahmenrohr zur Wärmeableitung...
    Geändert von Q-treiber (11.09.2019 um 12:27 Uhr)
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  5. #5
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Moin Volker,
    da ich gelesen hatte, nicht kpl. unter Schrumpfschlauch und im Fahrtwind habe ich ihn dort platziert. Vielleicht nutzt du ja auch einen Controller.
    Er wird doch auch nur bei eingeschalteter Zündung warm, sobald der Motor läuft wird er ja nicht mehr genutzt.
Hits:	90
Größe:	133,4 KB
  6. #6
    gesperrt
    Registriert seit
    13.05.2010
    Wie soll der Widerstand eigentlich warm werden ? Doch nur wenn die Ladeleuchte leuchtet und wer lässt die Stundenlang brennen ?
    Die Frage wäre ja ähnlich ob sich die originale Ladeleuchte durch de Fassung schmelzen könnte.
    Der Widerstand (5 Watt) sitzt bei mir auf einer Eigenbauplatine mit noch anderen Schaltungen im Lampengehäuse eingeklebt in Heisskleber. Und würde der nennenswert warm werden dann könnte man das an dem Kleber leicht erkennen. Ich habe keine Auffälligkeiten feststellen können.
    Viel wichtiger ist das der nicht rappelt und zerbröseln kann oder Kurzschlüsse auslösst.
    Da finde ich irgendwelche Kabelbinderkonstruktion schon eher bedenklich.
    Geändert von JoergMK (11.09.2019 um 13:23 Uhr)
  7. #7
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Kannst ja mal ne 12 Volt 3 Watt Kontrollleuchte und so einen Widerstand beide nebeneinander legen und an 12 Volt anschließen und dann mal 2-3 Minuten so liegen lassen. Anschließend anfassen um zu prüfen, wer da wärmer wird. Der Unterschied wird nicht groß sein.
  8. #8
    Registriert seit
    17.04.2007
    Wird sogar noch ein bisserl weniger, der Anker sitzt ja auch noch in Reihe im Stromkreis.
  9. #9
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von JoergMK Beitrag anzeigen
    Wie soll der Widerstand eigentlich warm werden ? Doch nur wenn die Ladeleuchte leuchtet und wer lässt die Stundenlang brennen ? ...
    Wo stand denn in der Frage, dass der Widerstand Ersatz für die LKL sein soll?
  10. #10
    gesperrt
    Registriert seit
    13.05.2010
    Ich nehme gerne weitere Vorschläge an ...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
