Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anleitung Federbein zerlegen
21.10.2019, 16:17 #1
am Wochenende habe ich die hier im Forum erworbenen Federbeinhülsen an meine /6 montiert. Da hier immer mal wieder das zerlegen der Federbeine nachgefragt wird, habe ich das Vorgehen per Foto dokumentiert. Außerdem war mir das hier oft erwähnte Spannen mittels Gurt oder Schraubzwinge doch etwas zu lässig, gerade wann man die Feder zum Zusammenbau recht weit unten spannen muss. Ich habe zwar vorher nicht aufgeräumt und auch als "Spezialwerkzeug" genommen, was da war, das Vorgehen wird jedoch klar. Ich würde im Zweifel einen DB-Eintrag erstellen.
Thomas
### Bilder gedreht, Reihenfolge geändert, Hans ###
21.10.2019, 16:18 #2
21.10.2019, 19:36 #3
AW: Anleitung Federbein zerlegen
Hallo Thomas,
Steht mir kommenden Winter bevor.
1. Ich möchte den Gammel an der Stelle beseitigen
2. Möchte ich gern die Dämpfer testen, so gut wie es geht, schauen ob die beiden gleichmäßig arbeiten.
Trocken sind beide, sofern überhaubt noch Öl drin ist
Werden die Boge noch irgendwo überholt, oder ist das gar nicht möglich?
Für eine kleine Schulung wäre ich sehr dankbar.Viele Grüße Oliver
22.10.2019, 07:48 #4
Hallo Oliver,
wenn die Stoßdämpfer noch trocken sind, sollten die auch funktionieren. Man kann selbst nur prüfen, ob die noch beide gleichmäßig dämpfen, wenn man eine Gewicht dranhängt und die Zeit zum Ein- und Ausfahren misst. Reparieren kann man am Dämpfer selbst nix.
Thomas
22.10.2019, 14:08 #5
22.10.2019, 14:17 #6
- 18.08.2010
Ich hab irgendwo in der Garage ein U-Eisen und die Platte mit großem Loch rumliegen. Da brauchste noch ncihtmal 'n Schraubstock, Aber im Prinzip läuft es so ab wie bei dir.
22.10.2019, 19:35 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
22.10.2019, 21:07 #8
Dankeschön
Viele Grüße Oliver
22.10.2019, 22:24 #9
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
