Ergebnis 11 bis 20 von 130
05.07.2012, 22:41 #11
AW: Ignitech mit original Hallgeber ansteuern
Jo, schick mal und gib hier Bescheid, wenn ich PN hab
Bert Brecht
06.07.2012, 02:34 #12
06.07.2012, 18:54 #13
- 22.04.2010
Hallo Leute,
hab mir auch die Ignitech gekauft aber mit dem ganz normalen
Pickup S01.
Bin alle Teile gerade am einbauen.
Was mir absolut nicht einleuchten will, sind die Mühen, den Hallgeber als Geber einzusetzen. Aus meiner Sicht absolut nur nachteilig, wegen Spiel durch die Kette.
Ich weiß um die Nachteile des Pickups. Habe mein Lichtmaschinendeckel auch schon ausgeschnitten.
Aber m.E. sollten die Mühen um einen Ersatz für den "Kurbelwellensensor" gemacht werden.
Vielleicht kann mir einer erklären wieso so viel Gehirnschmalz und
Energie in den "Nockenwellensensor" gesteckt wird
Peter
06.07.2012, 19:19 #14
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
06.07.2012, 19:22 #15
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
06.07.2012, 19:24 #16
06.07.2012, 19:33 #17
- 22.04.2010
Hi northpower,
haste glaub ich falsch verstanden.
Nicht der Antrieb vom Hinterrad ist gemeint, sondern der der Nockenwelle !
06.07.2012, 19:45 #18
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
hallo peter,
du fragst warum
einfach, weil deine annahme leider nicht korrekt ist!
das problem ist die verschleissende fliehkraftverstellung
... und evtl. alternde hallgeber
p.s.
habe dir leider fälsclicherweise einen stecker mit kontakten geschickt, war für jemanden anderes gedacht
liebe grüsse klaus
06.07.2012, 19:53 #19
- 22.04.2010
Hallo Klaus
hab mich schon gewundert, dass ich nochmals was von Dir bekommen habe.
Hab ja das lange Anschlusskabel mit Stecker ursprünglich mitbstellt und kan den Stecker somit nicht gebrauchen.
Soll ich den Dir zurückschicken ?
Peter
06.07.2012, 19:58 #20
- 22.04.2010
Nochmals Klaus,
ja ob verschlissene Antriebskette NW oder Fliehkraftverstellung defekt oder.......
Jeglicher Fehler wird doch gerade mit Geber auf der KW ausgeschlossen.
Perfekt wäre halt ein Geber der unter den Limadeckel passt.
Also sollte ein anderer KW Sensor her!
Oder ?
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
