Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Hinterradlager /5
17.05.2018, 13:27 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Hinterradlager /5
Das Übermaßlager hat ja dann auch wieder einen Presssitz. Der sollte halten. Ich würde aber den Aussenring auch mit Loctite einkleben, sicher ist sicher.
Bernd
17.05.2018, 16:15 #12
- 18.08.2010
Ausserdem müsstest du ja auch für die Buchse Material rausdrehen. Und wie schon von MM erwähnt, eine dünne Alubuchse taugt nicht.
Wenn das Übermaßlager dann mal auf ist, kannste immer noch eine Buchse einsetzen.
Wieviel Fleisch ist denn da überhaupt?
Stephan, der GottSeiDank noch ein zweites Hinterrad hatImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
17.05.2018, 19:54 #13
17.05.2018, 20:18 #14
Meine Sorge bei den Übermaßlagern ist, dass sich das ja dann auch wieder in den Sitz einarbeitet, oder sehe ich das falsch?
das siehst du richtig, aber das ist nun mal so. Die Standard Lager haben sich ja auch eingearbeitet. Die Übermasslager sind für dich im Moment die beste, und einfachste Option. Wenn du dich mit 90 immer noch auf deine Q schwingst, und die Übermasslager sind ebenfalls eingearbeitet kannst du ja immer noch Ausbüchsen, und wieder Standartlager einbauen.
18.05.2018, 08:21 #15
zum ausdrehen muß die Felge ab oder ein LKW Betrieb macht es.
18.05.2018, 10:48 #16
- 15.04.2013
- Althegnenberg
18.05.2018, 18:52 #17
18.05.2018, 18:53 #18
05.06.2018, 10:40 #19
torhah heißt Torsten :-)
05.06.2018, 11:23 #20
Hallo Torsten
Ich habe letztes Jahr meine Reserveräder zu Menze in Hagen gebracht. Die haben die Felgen komplett aufgearbeitet und poliert, die Nabe zerlegt und glasperlgestrahlt, anschließend alles mit neuen Edelstahlspeichen und Nippeln montiert und zentriert.
Ich habe neue Radlager und Dichtringe beigestellt, welche sie montiert haben.
Pro Rad hat es ca. 250€ gekostet inklusive Speichen, Nippel und Arbeit, die Anschaffung der Lager und Dichtungen nicht mitgerechnet.Gruß, der
Plötzlich 2L Getriebeöl
