Ergebnis 41 bis 50 von 50
02.12.2018, 15:43 #41
02.12.2018, 16:20 #42
02.12.2018, 18:58 #43
- 01.05.2009
- Saarland
02.12.2018, 21:11 #44
- 02.02.2014
- Obersulm
03.12.2018, 19:05 #45
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Eigenbau Auspuffanlage 2 in 1
da gibt es extra Formiergas. Ist günstiger als Schweißgas.
Pit
05.12.2018, 16:37 #46
05.12.2018, 19:04 #47
- 01.05.2009
- Saarland
muss ja nicht gleich ne Große sein.
Pit
06.12.2018, 05:57 #48
Morgen
Eine 20l, also kleine , dicke. Das Mittelmaß also, kostet rund 200€. Die 10l, selbe Höhe, nur schlanker, liegt bei 180€. Das sind die Flaschenpreise. Jetzt kannst Du mir auch einen Internetpreis anbieten.....nur befüllen wird dann beim örtlichen Gashändler oft nix. Die tauschen nur bestimmte Flaschen von bestimmten Lieferanten, mit denen Sie Verträge haben.
Gruß Lars
06.12.2018, 10:45 #49
Moin Lars,
beim Schlosser des Vertrauens von einer großen Flasche umfüllen lassen, für die Kaffeekasse
07.12.2018, 14:05 #50
Danke für den Tip. Nur gibt es bei uns kaum noch ein Schlosser (der auch mit Formiergas arbeitet) der sowas für die Kaffeekasse macht....und wenn ich dann mit meinen Fülladapter zum umfüllen komme....
Klar, so befülle ich zuhause auch von der großen in die kleine Flasche....aber wenn sich hier schon die Mitleser über fehlende Handschuhe aufregen....da fängst Du an, mit 200bar umzufüllen.
Gruß Lars
P.S. Mein Vater macht als Rentner dereit in einer Bude ein paar Stunden Schweißarbeiten ( War 40 JAhre Alu/ Wig Schweißer). Die bauen fast komplett die Tragschrauber. Was er allerdings über die hiesigen Schweißer erzählt, lässt ein kalt erschauern. Da wären z.B. Teile nach dem Tiefziehen auch mal zu beizen, damit der Kühler nicht nur jedes 2te Mal dicht ist.....beizen kennen die Nicht. Ebensowenig vorrichtungen bauen um Teile, grade beim WIG Schweißen einzuspannen.....Formieren ist da auch eher nicht anzutreffen. Aber zertifiziert sind Sie.....nur ich kann für die als Externer ohne Zertifakte nichts in Auftrag nehmen.Geändert von isbjörn (07.12.2018 um 14:12 Uhr)
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
