Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: LPG Kraftstoff
06.05.2022, 20:48 #11
06.05.2022, 21:52 #12
AW: LPG Kraftstoff
Darauf kannst Du laaaange warten - H2 kommt für kleine Fahrzeuge überhaupt nicht. H2 hat zwar nur massenspezifisch eine hohe Energiedichte (120 MJ/kg). https://de.m.wikipedia.org/wiki/Energiedichte
Volumenbezogen bleibt davon nichts über, weil sich Wasserstoff weder gasförmig noch flüssig gut speichern lässt. Die Tanks für beide Speicherformen - tiefkalt verflüssigt (-253°C) oder Höchstdruck komprimiert (700 bar) - sind voluminös, schwer und teuer. https://www.tatup.de/index.php/tatup...load/1229/2323
Dass Du darauf reingefallen bist, ist übrigens weder ungewöhnlich noch schändlich. Experten in der Fördermittelvergabe passiert das seit Jahrzehnten immer wieder.
Toyota hat den Mirai inzwischen auch drangegeben._______________________
06.05.2022, 22:11 #13
AW: LPG Kraftstoff
Es gibt für H2 noch einen Weg, der aber auch nur für größere Fahrzeuge infrage kommt: KLICK
06.05.2022, 22:32 #14
- 24.01.2019
AW: LPG Kraftstoff
Wo ausgegraben? Das Wunderlich Teil mit Gas gibt es schon seit 100 Jahren. Das ist wirklich nichts neues.
Gruß Dennis
07.05.2022, 10:13 #15
AW: LPG Kraftstoff
Zitat:
Den Wasserstoff wieder freizusetzen, braucht viel Energie
Einige hundert Mal lässt sich das Spezialöl mit Wasserstoff be- und wieder entladen, sagt Paetz, erst dann muss es ausgetauscht werden. Doch es gibt ein Manko: Um den gespeicherten Wasserstoff aus dem Öl herauszubekommen,
braucht es hohe Temperaturen, also viel Energie.
Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/tolle...stoff-100.html
Ach was
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
07.05.2022, 11:23 #16
AW: LPG Kraftstoff
Na ja, in die Wasserstoff-Technologie wird weitaus mehr hinein versprochen, als sie letzten Endes halten wird. Wasserstoff kann ausschließlich per Elektrolyse aus Wasser gewonnen werden. Er stünde demnach praktisch unbegrenzt zur Verfügung, wenn da nicht die immense Energieverluste bei der Elektrolyse (ca. 70 %) und der Ultratiefkühllagerung wären.
Man sieht - auch - hieran sehr deutlich, dass Politiker i. d. R. nicht naturwissenschaftsaffin, sondern primär machtgeil sind .
07.05.2022, 13:43 #17
AW: LPG Kraftstoff
Ein weiteres Manko ist, dass der LOHC Speicherstoff auch ziemlich teuer ist. George Olah, ein Chemiennobelpreisträger hat deshalb regeneratives Methanol als flüssige Speicherform vorgeschlagen und auch durchgerechnet. Damit könnte man die vorhandene Infrastruktur zur Verteilung von fossilen Kraftstoffen weiter verwenden. Genau das wollen sie Spezialgashersteller möglichst verhindern.
Wie immer das Rennen ausgeht, regenerative Kraftstoffe wird mit nicht in Verbrennern mit unterirdischem Wirkungsgrad einsetzen. Allenfalls noch Schiffsdieseln https://www.green-shipping-news.de/m...chiffe-maersk/ und Flugzeugturbinen.Geändert von FrankR80GS (07.05.2022 um 13:51 Uhr)
07.05.2022, 16:54 #18
AW: LPG Kraftstoff
Geändert von Euklid55 (07.05.2022 um 16:56 Uhr)
07.05.2022, 17:27 #19
AW: LPG Kraftstoff
Jetzt brauche ich das Forums Schwarmwissen
Wir bauen gerade einen VW-Bus aus. Letzte Nacht kam ich auf die Idee statt einer Gasflasche zum Kochen diesen 10l Tank unterflur zu montieren. Wer stellt solche kleinen LPG-Tanks her?
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
