Ergebnis 1 bis 10 von 16
28.03.2011, 12:58 #1
- 04.01.2008
Problem mit Wassersport Membranen
zur Info.
Habe vor ca. 1 1/2 Jahren , wie wohl einige aus dem Forum , im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung meine Vergasermembranen durch die günstige Version aus dem Wassersportbereich ersetzt.
Nach einer Saison sehen die nun so aus wie auf dem Foto.
Wollte eigentlich nur die Nadelposition verstellen und habe den Schaden ehr zufällig bemerkt.
Beide Membranen mehr oder weniger Beschätigt.
Vielleicht habe ich sie zu fest angezogen?
Mit den Originalteilen hatte ich so etwas jedenfalls noch nie.
Uwe
28.03.2011, 13:01 #2
Das sieht so aus, als wenn die Teile irgendwie zerquetscht wurden, vielleicht nicht auf die richtige Einbaulage geachtet.
Ich kenne es von den Teilen nur, dass sie nach einer Demontage so groß geworden sind, dass sie erst nach einer mehrwöchigen Pause wieder passen. Ansonsten laufen die bei meinen Mopetten problemlos.Grüße,
28.03.2011, 13:09 #3
Sprit E10?
28.03.2011, 13:09 #4
- 04.01.2008
Hallo Detlev,
Einbaulage war ok.
Die WS Teile sind aber, speziell im Klemmbereich viel dicker.
Bei Originalmembranen ist der Positionierring rechteckig , bei den anderen rund.
Wahrscheinlich zu fest angezogen.
Interessehalber werde ich die Teile im Zweitmoto auch mal prüfen.
Gruß Uwe
28.03.2011, 17:00 #5
Also ich ziehe die Schrauben auch immer fest, schließlich sind da nicht ohne Grund Federringe drunter, aber sowas habe ich noch nicht gesehen.
Möglicherweise gibts aber bei den "Wassersport"-Membranen auch unterschiedliche Hersteller.
@ Walter: Sooo lange gibts E10 noch nicht, dass die Dämpfe davon schon die Membranen auflösen...Grüße,
28.03.2011, 17:22 #6
Das sieht wie ein Ermüdungsbruch aus - zumindestens beim mittleren Bild.
Eine "Wassersport" - Membrane hat auch mehr mit Dauerzuständen beim Gas
(Drehzahl) zu tun und nicht mit den ständig wechselnen Lastzuständen des
typ. Motorradbetriebes. Das ist Dauerstress für's Gummi.
Ich habe schon Original-Membranen aus den 70zigern wiederverwendet, weil die
nach z.T. 40 Jahren und ewig viel Km's noch OK waren.
Andreas
28.03.2011, 18:03 #7
meine Wassersport-Membrane haben im Winter auch so ausgesehen. Fast rundum eingerissen, kurz vor ab! Hab ich auch nur per Zufall gesehen. Seit dem hab ich wieder die Originalen drin. Die Billigteile kommen mir nicht noch mal rein, die haben gerade mal 8.000km gehalten...
Gruß Max
28.03.2011, 19:38 #8
Hallo Max & der Rest,
das sage ich Euch schon jahrelang: Nur Ori-Teile für die Versager ! Das ist eine schlichte Materialfrage. Und die 30 € die man spart, sind den Ärger & Probs nicht wirklich wert !
Ähnlich verhält es sich mit den O-Ringen & Papier- / Korkgumm-Dichtungen aus dem WWW oder div. Händlern. Das sind oft mies gestanzte Kopien oder qualitativ fragwürdige O-Ringe aus dubiosen Quellen.
Gerade bei der jetzigen Diskussion um E10 Sprit und evtl. Folgen sollte man bei
solchen wichtigen Funktionsteilen lieber auf vertrauenswürdige Lieferanten und die garantiert E10 festen Original-Teile verlassen !
Andreas
28.03.2011, 19:49 #9
Moin Andreas,
generell würde ich Dir recht geben, aber nicht generell für die Membranen.
Sind bei mir seit etwas über drei Jahren drin, ca. 60 000 km (was mehr ist als manche Forums-Kuh gelaufen hat), ohne Probleme. Vor ca. vier Wochen hatte ich die Vergaser zerlegt - an den Membranen war keine Beschädigung erkennbar.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
29.03.2011, 08:09 #10
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 21:40 in Diverses
