Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Standbohrmaschine
17.06.2019, 10:52 #1
Standbohrmaschine
meine 50 Jahr alte Inxon habe ich an Traktorenfreunde verkauft wegen unsauberen Rundlauf an der Pinole.
Die Neuerwerbung auch China ist jedoch nicht viel besser. Die Pinole ist nunmehr, dank technischem Fortschritt, mit Rillenlager gelagert. Der Rundlauf beträgt dort 0,05mm. Mit Hülse MK2 auf B16 Schnellespannbohrfutter habe ich einen Rundlauf am Futter von 0,15mm. Das erscheint mir zu viel. Sollte man die Pinole auf Kegelrollenlager Type B72.. umbauen, die Lager kosten so viel wie die Bohrmaschine, oder nur das Lager 6302 2RS tauschen. Habe allerdings noch kein Lieferanten gefunden für C2/C1 Lager, bringt das was?
WalterGeändert von Euklid55 (15.08.2019 um 13:34 Uhr)
17.06.2019, 17:40 #2
AW: Standbohrmaschine
Alzmetall kaufen!
Beste Grüße
17.06.2019, 18:17 #3
17.06.2019, 18:42 #4
dann spielen 0,15 mm aber auch keine Rolle.
Aber hast schon recht das ist schon ärgerlich.
Was hat der Apparat denn gekostet denn die Chinesen können durchaus auch bessere Qualität liefern.Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
17.06.2019, 20:14 #5
Ist das ne "Opikrum" ?
Lieber ne 50 Jahre alte Alzmetall als
jeder Chinakracher.
Gruß berndSchweissen verbindet
17.06.2019, 20:32 #6
17.06.2019, 20:43 #7
Falls Du eine Alternative suchst,
ich habe mir vor drei Jahren für 1.200 € eine ältere Gillardon MK3 mit stufenloser Drehzahlregelung gekauft.
Rundlauf absolut perfekt und der Tisch kein bisschen angebohrt.
Kostet etwas weniger als eine Alzmetall, ist aber genauso gut.
Kann ich Dir sehr empfehlen.
Servus FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
15.08.2019, 13:25 #8
das Teil aus China ist wohl mehr für eine Schmiede/Automobilbau gedacht. Nachdem ich die Maschine 2 mal auseinander hatte läuft sie ..... Ein Problem war wohl der mitgelieferte Keilriemen, seit dem Wechsel läuft sie ruhig.
Ein Problem habe ich noch, wie bekommt man einen Zapfen MK2 B16 in das Schnellspannfutter? Es sollte nachher auch rund laufen. Offensichtlich stimmen die Winkel am B16 nicht richtig. Neue Zapfen waren dann nicht besser.
15.08.2019, 15:15 #9
17.08.2019, 08:41 #10
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
