Ergebnis 1 bis 10 von 40
16.10.2019, 20:42 #1
- 16.10.2019
BMW R100RT Felgenumbau auf 4"
Hallo liebe 2Ventiler,
bin gerade dabei meine BMW R100RT Monolever umzubauen. Soll ein Cafe/Scrambler mix werden.
Bis jetzt wurde da Moped komplett zerlegt. Motor zerlegt und Glasperlen gestrahlt.
Für den Umbau habe ich mir vorgenommen. Vorne eine USD Gabel von einer Suzuki GSXR 750 K8 zu verbauen. Gabel habe ich bereits gekauft. Außerdem möchte ich vorne 2,5"x17 und hinten 4"x17. Felgen habe ich auch bereits für viel Geld besorgt. So meine frage ist nun. Hat jemand damit bereits erfahrung gemacht. Bezüglich dem versatz usw. Umbauten mit dieser konstellation habe ich bereit gesehen. Nur wie sich das fährt und wie stark versetzt die Felge eingespeicht werden muss weiß ich leider nicht.
16.10.2019, 21:30 #2
- 20.07.2017
AW: BMW R100RT Felgenumbau auf 4"
17 Zoll und die stoppelkurze Gsxr Gabel? Meinst nicht das wird ein bisschen extrem was die Bodenfreiheit angeht? Zeig mal den Umbau wo du das bereits gesehen hast?
17.10.2019, 05:00 #3
Am Besten alles komplett fertig machen und dann zum TÜV - ja nicht vorher, sonst fehlt das Überraschungsmoment....
Beste Grüße
17.10.2019, 05:36 #4
- 16.10.2019
Die Gabel hat eine länge von 738mm. Das passt.
Die Umbauten die ich oft gesehen hatte, haben eine R Nine T Gabel verbaut. Die hat eine Länge von 740mm. Will ihr keine Bilder von andern Umbauten posten. Aber gibt es einige im Netz zu finden. Stichwort: DiamondAtelier. Die Jungs waren auch der Ideengeber für den umbau!
Tüv habe ich an der Hand. Ist nicht das erste Moped das umgebaut wird.
17.10.2019, 06:31 #5
vorn habe ich 3x17" und hinten 4,25x18". Im Prinzip die Felgengröße/Reifen von der K1. Spurversatz 12mm, da muß man ich anstrengen. Vorn würde ich heute nicht über 100mm Reifenbreite gehen.
17.10.2019, 07:42 #6
- 16.10.2019
Hast du eine R100R Schwinge? Oder auch die der älteren 2V? Hast du ein Bild von hinten. Kann mir das noch nicht so ganz vorstellen mit 12mm Versatz. Wo hast du die Felgen Speichen lassen? Wegen der außermittig Speichen, macht das kaum einer in DE.
17.10.2019, 08:24 #7
- 11.04.2014
an dieser Stelle wurde darüber auch gesprochen...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...chen-Hinterrad
17.10.2019, 08:58 #8
17.10.2019, 09:26 #9
Hi Walter,
wir reden hier über einen Monolever Rahmen.
Hinten geht max. eine 3,5" X 18" Felge mit 15mm Versatz nach links mit einem 150er Reifen. 17" ist ungünstig wegen der Ausbuchtung der Schwinge.Es grüßt der Frank
17.10.2019, 10:13 #10
- 16.10.2019
Also das 4“ mit 160er reifen hinten reinpassen weiß ich defintiv. Mir geht es nur darum ob jemand Erfahrungen hat mit der Fahrweise des Mopeds.
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
