Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Klemme 15 an Masse bei /5
02.04.2022, 08:35 #1
Morgenzusammen,
ich stelle mir gerade die Frage warum bei /5 und älter mit Batteriezündung (R25, R51/2 etc) die Klemme 15 auf Masse = Kl 31 gelegt wird wenn ich den Zündnagel rausziehe.
Das ist doch Aufwand, weil man die Zündplatine dafür ausrüsten muss.
An der /6 ist das nicht der Fall.
VG Michael
02.04.2022, 08:38 #2
AW: Klemme 15 an Masse bei /5
ist wohl ein Relikt aus der Magnetzünderzeit. Sonst bleibt der Motor nicht stehen.
02.04.2022, 09:46 #3
- 28.09.2007
- B.W
02.04.2022, 09:49 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Die Platinen im Scheinwerfer der /5 findest Du auch in den Vorgängermaschinen - von den alten Rollenboxern bis zu den Einzylindern.
Vermutlich lagen von diesen Platinen noch jede Menge in den Katakomben von BMW herum - und die wurden dann halt auch noch montiert.
Grusz
Bernd
02.04.2022, 09:56 #5
02.04.2022, 10:20 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Richtig - findest Du aber oft in den alten Scheinwerfergehäuse. In allen Scheinwerfergehäusen die ich hab (25/2, 27, 50/2 und 50/5) sind die Platinen mit der Klemme 2 drin.
Hilfreich, wenn Du beispielsweise auf ne powerdynamo umbauen willst.
Hab aber auch schon Scheinwerfergehäuse von Einzylindern gesehen in denen andere Platinen montiert waren.
Grusz
Bernd
02.04.2022, 10:39 #7
02.04.2022, 14:28 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Könnte irgendetwas "Ungeplantes" passieren, wenn man 15 nach dem Ziehen des Zündnagels nicht auf Masse legt?
Starten wird man den Bock sicher nicht können - dafür brauchts ja die Batteriespannung. Oder gibts da irgendwelche "Restmagnetismus-Effekte" die das ermöglichen würde?
Was das "Elektrische" angeht - da verfüge ich über ein gesundes Halbwissen - mehr leider nicht.
Grusz
Bernd
02.04.2022, 14:48 #9
Es grüßt der Frank
02.04.2022, 17:52 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
die Modelle vor /5 hatten allesamt vom Rest des Bordnetzes unabhängige Magnetzündungen. Die benötigen keine Batteriespannung, ja nicht einmal eine Batterie.
Durch den "Kurzschluss" von Kl. 15 auf Masse wird 1. der Motor ausgeschaltet und 2. das "Ungeplante", nämlich die Möglichkeit des jederzeitigen Startens durch wen auch immer verhindert.
WernerWerner
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
