Ergebnis 21 bis 30 von 130
Thema: Motogadget Kabelbaum
29.09.2019, 23:23 #21
30.09.2019, 07:35 #22
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Hallo Matze,
ich würde den Anlasser NICHT über die mUnit ansteuern, lass das Serien-Startrelais besser drin. Der Anlasser zieht viel zu viel Strom für die mUnit. Auch wenn es funktioniert, ist es nicht empfehlenswert.
Dann brauchst du auch kein so dickes Kabel an der mUnit.
Verwende jeweils 2x8mm² Siliconkabel, wie schon beschrieben, auf kürzestem Weg von der LiFePO4 zum Anlasser und Masse, die sind extrem biegsam und sind für Anlasser und Masseanschluss optimal zu verlegen.
Gruß Andreas
30.09.2019, 09:55 #23
30.09.2019, 09:57 #24
30.09.2019, 10:02 #25
Das Anlasser-Relais drinzulassen ist sicher nicht verkehrt. Aber m.M. auch keineswegs zwingend, wenn v.a. der Anlasser vollständig i.O. ist. Für mich leitend war damals "so wenig Komponenten wie möglich".
30.09.2019, 10:12 #26
30.09.2019, 10:35 #27
Man kann auch das Relai vom M Lock nehmen. Aber zun Anlasser Schalter wird ja nur 2.5mm2 gelegt. So dick ist das ja nun mal auch nicht.....
30.09.2019, 11:10 #28
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Beim Bosch Anlasser gehen schon mal easy 200 A durch, dafür ist diese mUnit nicht optimal geeignet. Einmal Rauch reicht, und nur dieses eine Relais ist meistens kein Problem.
Weiterhin ist es schon nicht so einfach, 16mm² an die Unit und von dort aus weiter an den Anlasser zu verdrahten.
Ich halte da nichts von, aber jeder wie er will.
Gruß Andreas
30.09.2019, 11:22 #29
Die M-Unit muss nur den Strom des Magnetschalters verknusen, und das sind keine 200 oder was weiß ich wie viele Ampere. Trotzdem ist anzuraten, hier ein kleines Anlasserrelais vorzuschalten.
30.09.2019, 11:26 #30
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Plötzlich 2L Getriebeöl
