Ergebnis 1 bis 10 von 52
19.09.2015, 08:59 #1
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Probleme mit Elektrik beim R 100 RT Monolever BJ 1989. Brauche Expertentips
Hallo an alle hier im 2-Ventiler Forum,
ich habe mich hier frisch angemeldet und das ist mein erster Beitrag hier. Seit kurzem bin ich Besitzer einer R100 RT BJ 1989 Monolever (42.000 km) und habe ein Problem mit der Elektrik. Da ich im Forum nichts, zu meinem Problem, passendes gefunden habe erstelle ich einen eigenen Beitrag.
Nun zum Problem.
Ich habe das Motorrad kürzlich privat gekauft, mit der Absicht es zu restaurieren und zu einem Cafe-Racer umzubauen. Die Fahrt vom Verkäufer bis zu mir nach Hause (150 km) hat wunderbar geklappt bis etwa 1km vor meiner Garage.
Das Motorrad ging an einer Kreuzung einfach aus und lies sich nicht mehr starten. Die Lampen waren auf einmal bedenklich schwach und auch die Batterieanzeige bei etwa 9 - 10 Volt und schon im orangen Bereich. Auf dem Rest der Fahrt war alles grün.
Beim Drücken des Starters hat sich dann nichts mehr getan. Also habe ich den Rest geschoben. (peinlich)
Nun habe ich schon einiges vom Motorrad demontiert (Verkleidung, Tank, Luftfilter, Vergaser) und konnte die Fehlerursache noch nicht finden.
Die Batterie habe ich überprüft und auch an ein Ladegerät gehängt --> kein Erfolg
Ich habe auch versucht mit meinem Auto Starthilfe zu geben --> kein Erfolg
Mittlerweile tut sich schon gar nichts mehr, wenn ich die Zündung nur an mache.
Ich gehe davon aus, ein Masseproblem oder einen Kurzschluss zu haben. Einen Schaltplan meines Typs habe ich bereits im Internet gefunden.
Ich brauche von euch Profis bitte Tipps wonach ich suchen soll. Am besten wäre, wenn wir zusammen Schritt für Schritt einzelne Probleme ausschließen könnten. Habe Messgeräte und Multimeter parat und bin guter Dinge die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Ich zähle auf euch.
Vielen Dank
Tobias
PS: Ich habe festgestellt, dass nach der Fahrt die Unterseite der Ölwanne und des Getriebes ziemlich ölig sind. Werde dort mal die Dichtungen überprüfen müssen. Der Neutralschalter an der Unterseite des Getriebes ist ziemlich verölt. Könnte dies schonmal ein Anfang sein?
19.09.2015, 09:42 #2
AW: Probleme mit Elektrik beim R 100 RT Monolever BJ 1989. Brauche Expertentips
wahrscheinlich ein Kontaktproblem. Alle Verbindungen vom dem 16mm² Kabel säubern.
19.09.2015, 09:54 #3
- 12.07.2007
Hört sich eher danach an, als sei der Akku zusammengebrochen.
ffritzle
19.09.2015, 10:37 #4
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Bitte genauer spezifizieren.
Welches 16mm² Kabel.
Wenn gewünscht kann ich auch gerne Fotos vom Motorrad ohne Tank reinstellen.
Soll ich einfach mal alle Steckverbindungen lösen und mit Kontaktspray bearbeiten?
Kann eines der Relais dran liegen oder dieses Dioden-Board?
19.09.2015, 10:44 #5
- 23.08.2010
- Alzey
Es gibt nur zwei solch dicke Kabel.
Von B+ der Batterie zum Anlasser.
Von B- der Batterie zum Getriebe."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
19.09.2015, 10:45 #6
Hallo Tobias,
zunächst: Es ist wahrlich kein Grund zur Peinlichkeit, wenn ein frisch erworbenes, gebrauchtes Mopped in Dir bislang unbekanntem Zustand während des Tarnsports auf eigener Achse defekt wird. Ich würde, sofern nichts Offensichtliches dagagen spricht, ebenfalls auf eigener Achse nach Hause reisen - und habe dies auch bereits mehrfach so praktiziert.
Starte das Mopped fremd und trenne es, sobald der Motor im Standgas rund läuft, von der Spenderbatterie. Dann miss die Spannung an den Klemmen des Akkus. Bei ausgeschaltetem Scheinwerfer, Heizgriffen etc. müssen sich spätestens ab ~2000/min etwa 14 Volt einstellen. Falls ja, ist der Akku tot, falls nein, muss der Fehler rund um die LiMa gesucht werden. Datenbank durchforsten!
Ach ja, besagtes Kabel mit 16 mm² ist das Massekabel vom Akku zum Getriebe. SInd die Schraubverbindungen an den Akkuklemmen und am Getriebe fest? Besser mal kurz lösen und wieder befestigen, wobei bei Arbeiten an der Plusklemme das Massekabel gelöst sein muss.
19.09.2015, 10:50 #7
1. Verdächtiger sind für mich, anhand der Symptome, die Anschlusskabel an der Batterie selbst, sowie das Massekabel zum Getriebe. Anschlüsse lösen, säubern und wieder zusammenbauen.
Erst dann würde ich anfangen mich durch zu messen.....
Toi,toi,toi.Es grüßt aus Stormarn
19.09.2015, 10:52 #8
- 23.08.2010
- Alzey
Das wundert mich aber doch ein bißchen.
Gerade solche elektrischen Probleme wurden bisher reichlich oft in epischer Breite abgehandelt und immer einer Lösung zugeführt.
Inzwischen liegen in der Datenbank Checklisten zum systematischen Abarbeiten bereit.
Wer damit einen Fehler nicht findet, der hat echt ein Problem.
Das wäre dann aber ein wirklich neues..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
19.09.2015, 10:52 #9
Und die hohlgebohrte Schraube vom Masseanschluß am Getriebe mit "Gefühl" anziehen, denn nach fest kommt ab.
Gruß Bernhard
P.S. :Kontaktproblem an der besagten Schraube ist die wahrscheinlichteste Ursache für diesen Fehler.
19.09.2015, 10:55 #10
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Danke für den Response.
Das Problem ist, dass ich sie im Moment gar nicht gestartet bekomme. Weder mit Eigenbatterie noch mit fremder Starthilfe.
Wenn ich den Zündschlüsselumdrehe tut sich im Moment gar nix.
Licht und alle anderen Verbraucher habe ich ausgeschaltet.
Ich werde als nächstes das Massekabel am Getriebe überprüfen. Werde wohl aber erst morgen dazukommen. Danach melde ich mich wieder.
Tobias
PS: Bitte weiter Vorschläge machen, damit ich morgen so viel wie möglich testen kann. Danke!
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
