Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Unterschied Verdichtung R90/6 zu 90S
    Die 90/6 hatte eine Verdichtung von 9,2 und die 90S eine von 9,5.
    Kam der Unterschied nur vom Kolben?
    Wenn ja, wieviel 1/10 könnten das gerechnet auf eine Dichtung sein?
  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Unterschied Verdichtung R90/6 zu 90S
    Hallo Manfred,
    der Dom in der Mitte vom Kolben ist geringfügig höher. Wird fahrtechnisch kaum zu merken sein.
  3. #3
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Und nun frage ich mal andersrum.
    Der damalige Kopffriseur hat mir am Zylinderkopf Material abgetragen. Nach Aussage eines Berliner dürfte ich zwischen 10,5 und 11,0 liegen.
    Mit dem Problem das es auf dem rechten Zylinder des öfteren klingelte.
    DZ ist eingebaut.
    Ich habe nun 1,0mm ALU Dichtungen eingebaut. Sind also 0,25mm mehr.
    Nach meinen damaligen Brechnungen sollte ich zwischen 9,5 und 10 Verdichtung landen.
    Ich habe das Gefühl das meine Mathekenntnisse nachgelassen haben.
    Dem Motor fehlt der Biß.
  4. #4
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    DZ ist eingebaut.
    Wenn mein Brennraumrechner stimmt, dann liegen bei einem idealisiert zylindrischen Kompressionsraum
    1mm zwischen einer Kompression von 9 und 10
    und
    0,8mm zwischen einer Kompression von 10 und 11
    Zwischenwerte kann man m.M. linearisiert berechnen.
    Klaus der Franggnsagg
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2007
    bin gerade ein Stück durch den Pfälzer Wald gefahren. Meine Verdichtung 10,8:1, bis auf ein bischen rauher Lauf bei um 3000 U/min. alles O.K. Dort muß die Einzelzündung mit 30° v.OT. noch korrigiert werden. Ansonsten geht gut ab , wenn nur nicht ständig die 70er Schilder wären.
  6. #6
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Bei unverändertem Kolben kürzt Du den 900er-Zylinder um 0,3mm, um von einer Verdichtung von 9,2 auf eine Verdichtung von 9,5 zu kommen. Oder nimmst die 0,3mm an der Dichtfläche des Kopfes ab (bei Gusszylindern vmtl. besser).
    Oder umgekehrt, latürnich.
    grüße michel
  7. #7
    Vorsicht garstige OranGSe Avatar von mfro
    Registriert seit
    29.03.2008
    Schtuagert
    DZ ist eingebaut.
    wenn Du 10,5 hattest und den Brennraum um 0,25 mm höher (also 1,6 cm³ grösser) gemacht hast, landest Du bei 10,19 (90 Bohrung x 70,6 Hub)
    Markus
  8. #8
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Okay. Vielen Dank.
    Dann liege ich mit meiner Vermutung richtig. Der Rechenweg war aber nicht ganz so richtig
  9. #9
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
Name:	Vergleich Kolben 90S und 90-6.jpg
Hits:	52
Größe:	99,7 KB
ID:	210412Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergleich Kolben 90S und 90-6 (1).jpg
Hits:	45
Größe:	157,7 KB
    Jeweils links 90S
    Gruß RaineR
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
