Ergebnis 1 bis 10 von 15
17.11.2018, 09:57 #1
Umbau /5 Vergaser auf Ventilnadel /7 Schwimmer
die Düsennadel bei der /5 ist eine Metallspitze und dichtet mit der Zeit nicht mehr richtig ab. Hat einer schon einmal einen Umbau auf Düsennadel /7 mit Gummispitze gemacht? Die Düse/5 zu wechseln ist auch nicht so einfach.
WalterGeändert von Euklid55 (17.11.2018 um 09:59 Uhr)
17.11.2018, 11:09 #2
17.11.2018, 11:22 #3
AW: Umbau /5 Vergaser auf Düsennadel /7
17.11.2018, 15:25 #4
Ich hatte auch schonmal den Wunsch gehegt und mit Andreas (redbaron) durchdacht..Man könnte das Gehäuse aufspindeln, damit der Nadelsitz für die späteren und im Durchmesser grösseren Nadeln passt..Vllt. kann man aber auch eine gummibespitzte Nadel anpassen..?
Oder vllt. gibts im grossen Schwimmernadelbaukasten dieser Welt gar eine passene...
Walter, hast du denn eine Bezugsquelle für die alten Nadelsitze? Ich weiss derzeit nicht, wo es die gibt..hätte auch 1, 2 Vergaser wo ich die Sitze wechseln wollen würde..
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
17.11.2018, 17:01 #5
Erledigt, siehe oben
Geändert von FietePF (17.11.2018 um 17:03 Uhr) Grund: Schwimmernadel
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
17.11.2018, 20:22 #6
17.11.2018, 20:40 #7
Walter,
hättest du mal gleich geschrieben, dass es um die Ventilnadel des Schwimmers geht ...
Etwas mehr Sorgfalt beim Schreiben vermeidet Mißverständnisse.
Ich hab den Titel mal geändert.Gruß
18.11.2018, 11:13 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Umbau /5 Vergaser auf Ventilnadel /7 Schwimmer
wenn du den Umbau machen willst, dann kann ich dir keinen Tipp dazu geben. Wenn du allerdings den 75/5-Vergaser mit originalen Teilen dichtkriegen willst, dann probiere doch Folgendes: alte Strichfünf-Nadel unten mit einer Spitzzange aufbiegen, Kugel und Feder entnehmen, Q-Tipp reinstecken und mit diesem Quirl und Chrompolitur den Schwimmernadelsitz im Vergaser etwas "sauberfräsen". Eine neue, originale Strichfünfnadel einbauen, fertig.
Dass gummilose Schwimmernadeln auch dicht sind haben schon Vorkriegsvergaser bewiesen. Ich habe an meiner Strichfünf einmal (nach 22 Jahren Stillstand) so saubermachen müssen. Das läuft nun seit über 20 Jahren einwandfrei.
Gruß, JanGeändert von strichzwojan (18.11.2018 um 11:15 Uhr)
18.11.2018, 20:07 #9
bei Siebenrock, 3,05 € das Stück. Löst allerdings das Problem nicht vollständig. Stahl auf MS ist schon in Ordnung nur dauerhaft ist es nicht. Aufreiben auf 1,7mm kann man auch machen.
20.11.2018, 03:25 #10
nach nunmehr 238000km ist die Düse wegwerfreif. Daher muß eine Lösung bei. Der Winter ist lang.
Schon vor 50 Jahren, wenn ich meine Füße zu Hause unter den Tisch stellte, hat meine Mutter sofort gerochen, daß ich Motorrad gefahren bin. Auch die R69S hat gesappert.
WalterGeändert von Euklid55 (20.11.2018 um 03:28 Uhr)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
