Ergebnis 1 bis 10 von 24
03.01.2020, 08:07 #1
Keihan gegen Original tauschen
Moin liebe Gemeinde
Ich spiele mit dem Gedanken meine Originalen Endschalldämpfer
Gegen die von Keihan zu tauschen,um einen etwas dumpferen Sound zu bekommen.
Es geht um eine R 100 RT Classic Bj.95.
Ist es wirklich so,das der Klang etwas voluminöser ist,und kann man sie 1 zu 1 tauschen?
Optisch machen sie ja auch etwas mehr her.
Gruß BerndGeändert von Bernd62 (03.01.2020 um 08:21 Uhr)
03.01.2020, 09:31 #2
AW: Keihan gegen Original tauschen
Es gibt für die Monolever auch sog. "FreeFlow" von Keihan, die klingen in Verbindung mit dem Vorschalldämpfer richtig gut ohne dabei extrem laut zu sein.
Bei der Optik muss man halt wissen, dass Chrom schöner glänzt als Edelstahl. Wobei man mit viel regelmäßiger Handarbeit auch Edelstahltöpfe ansehnlich halten kann.Grüße,
03.01.2020, 10:39 #3Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Habe die Keihan Töpfe, incl. Krümmer, verbaut.
Sie sind in Edelstahl.
Die Dinger kannst du 1zu 1 tauschen, Klang und Leistung ähnlich dem Original.
Dazu habe ich noch einen Edelstahlreiniger bekommen.
Einsprühen, kurz warten, abspülen.
Vorsicht nur, das es nicht auf anderen Bauteile kommt!
Habe sie jetzt im Frühjahr, zwei Jahre, dran, musste den Reiniger nur einmal anwenden.
Würde sie immer wieder kaufen!
04.01.2020, 08:47 #4
klangmäßig weichen die FreeFlow nicht viele ab von den normalen Dämpfern. Besser, lauter, wird es wenn der Sammler durch ein H Rohr ersetzt wird.
04.01.2020, 09:06 #5
Moin Walter
Würde ein H Rohr schon ausreichen um einen dumpferen Klang zu erreichen?
Gruß Bernd
04.01.2020, 09:08 #6
- 04.01.2009
- Perle der Vorderpfalz
Hallo zusammen ,
bei meiner R80 Bj. 3/85 musste ich 1988 rostbedingt die Töpfe wechseln. Also die Keihan draufgesteckt. Klang und Leistung blieben gleich, es war allerdings auch noch der Vorschalldämpfer drauf. Dann kamen 1000er Zylinder mit gleichen Vergasern (32er) ohne Ansaugsrossel zum Einsatz. Etwas mehr Leistung unter Inkaufnahme einer schlechteren Laufkultur gegenüber den 800er Zylinder waren die Folge. 2014 war nun der Vorschalldämpfer durch und es wurde das H-Rohr angebaut, weil ich den originalen Vorschalldämpfer nicht mehr auftreiben konnte. Meine Kuh klingt nun, wie man sich den Klang einer Kuh vorstellt, der Durchzug hat aber gelitten. Ich beziehe dies auf den fehlenden Vorschalldämpfer. Optisch sind die Dämpfer auch nach über 30 Jahren und Wintereinsatz noch gut, technisch wie neu.
Gruß RodeoGruß Albert
"bevor isch misch uffreesch, isses merr liewer egaal!"
04.01.2020, 17:22 #7
ohne Vorschalldämpfer ist das Drehmoment im Keller. Mit H Rohr, Free Flow und veränderte Vergaserbestückung läßt sich die Beule herausheben. Das Problem ist die Zulassung, die ist weg oder gibt es mittlerweile eine ABE? Bei meinen Free Flow ist die ABE eingeprägt, wie dir dort hinkommt entzieht sich meiner hellseherischen Fähigkeiten und der letzte TÜV hat genickt.
WalterGeändert von Euklid55 (04.01.2020 um 17:27 Uhr)
04.01.2020, 18:21 #8
Moin Bernd!
Ich hatte mal ne kurze Zeit lang den Vorschalldämpfer von boxup mit Sito Endschalldämpfer in /6 Optik auf meiner Monolever, hörte sich schon kerniger an, leider gibt’s den mit ABE nicht mehr, boxup hat ein H Rohr im Angebot.
Grüße kimi
https://www.youtube.com/watch?v=MYmB130dZpkGeändert von Kimi (04.01.2020 um 18:25 Uhr)
Grüße kimi
04.01.2020, 18:34 #9
Hallo Kimi
Es ist ein Kreuz.
Möchte aber auch kein Leistungsverlust.
Einfach nur einen dumpfen Boxersound.
Gruß Bernd
04.01.2020, 18:45 #10
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:11 in Diverses
