Ergebnis 11 bis 20 von 25
04.08.2018, 06:56 #11
AW: Vergasereinstellung nach Ignitech-Umbau
Hallo Hans-Jürgen,
danke, ich bestell den Kram und berichte.
Thomas
14.09.2018, 17:50 #12
Hat ein wenig gedauert, der Urlaub kam auch noch dazwischen....
Nadeldüse und Düsennadel sind nun erneuert: Kaltstart ohne Choke ist jetzt unmöglich, der Verbrauch ist allerdings fast gleich geblieben: 5,6 l.
Ich habe allerdings bisher nur eine Tankfüllung verfahren und die viel in der Stadt. Ich hoffe auf Besserung bei Landstraßentempo.
Thomas
14.09.2018, 19:44 #13
Hallo Thomas,
welche Rille der Düsennadel hast Du denn genommen?
Die Mittlere ist eigentlich die Richtige. Beurteile das aber bitte nach dem Kerzenbild.
http://www.3ddd.eu
15.09.2018, 10:56 #14
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe die zweite Kerbe von oben genommen, ist das die mittlere? War vorher genauso. Das Kerzenbild ist eigentlich i.O.
Ich lasse es jetzt erstmal so und mache erst weiter, wenn meine 800er Zylinder drauf sind. Dann muss ich bestimmt nochmal ran. Die Zylinder sind schon so gut wie auf dem Weg zu Patrick zum Anpassen. Anfang Oktober gehts weiter.
Thomas
15.09.2018, 11:34 #15
Hallo Thomas,
die Nadelposition stimmt so. Die solltest du für die 800er dann in die unterste Rille setzen.
Hast jetzt ein wenig Zeit dich zu freuen auf das neue Fahrerlebnis.
Wenn du eine 800er Zündkurve für die Ignitech brauchst dann melde dich per PN.
http://www.3ddd.eu
15.09.2018, 16:32 #16Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
17.10.2018, 19:18 #17
Hallo Hans-Jürgen,
es hat ein wenig gedauert, aber jetzt ist der 800er Satz montiert. Die Q hat doch merklich an Schwuppdizität gewonnen, Landstraßen machen jetzt viel mehr Spaß! Ich habe heute eine erste Runde gedreht und bin ziemlich begeistert. Ich hatte zwar auch mehr Bums auch unter 3.500 Umdrehungen erhofft, darüber geht jetzt aber definitv mehr die Post ab. Sehr schön! Ich habe, wie empfohlen, die Nadel auf die unterste Kerbe gesetzt. Vorhin habe ich mir die Kerzen angeschaut:
Die rechte Kerze finde ich tendenziell zu hell, oder? Sollte ich vielleicht doch eine etwas größere Hauptdüse wählen? Da bin ich noch original unterwegs.
Was noch auffällt, das Klingeln ist komplett verschwunden, ich höre zumindest nix mehr. Ich habe mir von Patrick die Kolben bearbeiten lassen, die Fußdichtung ist Standard /6. Muss ich denn zwingend noch die 800er Zündkurve einsetzen?
Danke und Gruß
Thomas
20.10.2018, 19:13 #18
Hallo Thomas,
hast du die Entlüftung noch im rechten Ansaugrohr? Die Kerze im Bild rechts könnte die vom Zylinder rechts sein. Sie Ablagerungen an der Elektrode könnte eine Art Asche sein von Verbrennungsrückständen. Mit älteren Kerzen hatte ich ein ähnliches Bild. Neue waren sofort sauberer.
Die Frage ist jetzt wieviel km bist du gefahren vor der Prüfung?
Dass das Klingeln weg ist wundert mich nicht wenn die Kolben angepasst wurden. Ich würde die Zündkurve so behalten wenn die Q gut geht.
http://www.3ddd.eu
21.10.2018, 07:52 #19
Hallo Hans-Jürgen,
die Motor-Entlüftung (allerdings die neue Version) geht natürlich noch ins rechte Ansaugrohr. Ich hoffe, dass nun nicht mehr so viel Öl durch die Entlüftung gepustet wird, bei den alten Zylindern hat man deutlich gesehen, dass es ordentlich an den Kolbenringen vorbeiging.
Dann probiere ich erstmal neue Kerzen, die standen eh noch auf meinem Zettel. Den Rest lasse ich so, wie es ist. Gefahren bin um die 40 km, ich habe die Kerzen rausgeschraubt, als ich den Kopf nachgezogen habe.
Danke und Gruß
Thomas
21.10.2018, 10:47 #20
sind das nicht vier Rillen? Welche ist dann die mittlere?
Hallo Thomas,
ich finde, die linke Kerze ist tendenziell eher zu dunkel .
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
