Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: R65 Kauf
06.12.2018, 15:14 #11
AW: R65 Kauf
Klick lieber mal hier rein. Da geht es vorwiegend um die Baureihe 248.
Noch mal kurz zusammengefasst
Baureihe 248, R45/65, erste Serie bis 8/80:
R45 N/S: 473 ccm, 27/35 PS
R65: 650 ccm, 45 PS
Baureihe 248, R45/65, zweite Serie bis 9/80:
R65: 650 ccm, 50 PS
Baureihe 247, R65 Monolever:
650 ccm, 27/48 PS
Die Monolever ist eine R80 mit dem Kurzhubmotor.
Alle R65 können mit Super 95 gefahren werden, ohne Bleiersatz._______________________
06.12.2018, 17:02 #12
06.12.2018, 17:29 #13
06.12.2018, 20:22 #14traebbeGast
AW: R65 Kauf
deshalb schrub ich: für das ruhige Gewissen.
Ich ab das Zeug früher (ca. 8 Jahre her) auch mal reingekippt, weil noch ne halbe Flasche beim Kauf dabei war.
Mach ich jetzt nicht mehr, bei uns gibt's das 95 Oktan als schlechtesten Sprit, eigentlich klingelt da nix mehr (hat aber auch 350ccm mehr).
06.12.2018, 22:41 #15
AW: R65 Kauf
ja, die 248iger Modelle haben so ziemlich die gleichen Probleme wie die 247iger. Auch die 248iger lebten ja schließlich auch vom 2V-Baukasten.Getriebe ist identisch mit Baureihe 247. Beim Ventiltrieb ist die Belastung aber höher.
Die Endübersetzung der R65 ist kürzer im Vergl. zur gleich starken R80 und damit ist das Drehzahlniveau natürlich höher. Das in Kombi mit den längeren Stoßstangen und den dünneren Ventilschäften führt meiner Meinung nach zu einem weniger standfesten Ventieltrieb. Den Ventieltrieb muss man im Auge behalten und öfters kontrollieren, gerade auch wenn keine bleifrei tauglichen Ventilsitze nachgerüstet wurden.
Auch Klingeln unter Last kann ein Problem sein, wenn man 95 Oktan tankt. Vorgeschrieben war ja mal 98 Oktan. Weniger Frühzündung hilft zwar, kostet aber natürlich Leistung, zumal das höhere Drehzahlniveau eigentlich mehr Frühzündung braucht.
Ich glaube mich auch zu erinnern, dass der Motorblock der 248iger weniger steif ist, d.h. nicht identisch mit den gleichalten 247igern war. Hier bin ich aber unsicher.
Viele Grüße,
Volker
07.12.2018, 00:23 #16
AW: R65 Kauf
Mein erstes Motorrad war die R65 BJ83
Ich hatte leider noch keine Möglichkeit die Serien davor und danach zu fahren, daher kann ich keine genauen Vergleich ziehen.
wie viele schon erwähnten gab es verschiedene Technische Veränderungen.
Was noch nicht erwähnt wurde war der Wechsel der Bremsen von ATE auf Brembo.
Ich habe eine Brembo Doppelscheibe und bin sehr zufrieden damit. (Serie mit einer Scheibe)
Der Motor macht Laune und lechzt nach Gas geben. Ab 3.500rpm wacht er auf. Unter den 3.500rpm ist er doch eher gelassen. Ich fahre sie ohne Umrüstung und tanke SuperPlus mit Zusatz. Hier gehen die Meinung sehr weit auseinander…
Ich hatte mit dieser Kombi keine Probleme.
Probleme habe ich nichts erwähnenswertes… Ich checke sie aber regelmäßig durch. Das Getriebe ist ja eine bekannte Sache dem ich mich auch mal widmen muss...
Einen Tipp hätte ich aber. Die Größe. Ich fühle mich mit 185 doch etwas zu größ auf der R65. Ist natürlich alles Geschmackssache.Geändert von Enloop (07.12.2018 um 00:25 Uhr)
Gruß Eric
07.12.2018, 03:09 #17
AW: R65 Kauf
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
