Ergebnis 11 bis 20 von 43
09.09.2020, 13:43 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Scheinwerferhelligkeit verbessern
09.09.2020, 13:54 #12
Dass die funktionieren, bezweifel ich nicht. Könnte - je nach Scheinwerfer - eng werden mit der Klemmplatte bei den 2V-Scheinwerfern.
Dass die eine E-Zulassung haben, glaube ich nicht einmal, wenn ich die Packung sehe. Tinte ist geduldig. Never ever! Wenn der Blaukittel Dich damit durchwinkt, dann ist das eine freundliche Ignoranz Deiner Beleuchtungseinrichtungsmanipulation (geiles Wort... ), aber kein Anerkenntnis der Zulässigkeit.Grüße, Thomas
09.09.2020, 14:40 #13
Passen bei einer R65 nicht ohne weiteres. Hab die Teile immer noch liegen und bekomme sie nicht zum leuchten. Außerdem muss man Kabel umstecken. Einfach den normalen Dreierstecker drauf hat man weder ein richtiges Abblend - geschweige Fernlicht. Aber Chinesen sind ja lernfähig. Könnte also geändert worden sein.
Grüße Peter
09.09.2020, 14:48 #14
09.09.2020, 15:22 #15
Hallo Peter, war bei meinen auch so,
die Lösung dank Stefan
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?86198-H4-LED-Einsatz-im-Test&highlight=LED+leuchtmittel
Erster Beitrag
Gruß, Axel
09.09.2020, 15:53 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
die von OSRAM passen auch bei engen Platzverhältnissen wie bei /6, /7, R 45/65, RxxxR usw.
Deren Kühlkörper ragt nicht so weit nach hinten und - super gemacht - der Kabelabgang ist zur Seite raus.
Und die sind richtig verkabelt - plug and Play.
Aber: Selbstverständlich nicht zugelassen für den öffentlichen Strassenverkehr, obwohl Lichtstärke und -Verteilung i.O. sind. Aber die hiesigen Vorschriften besagen nun mal, dass bei LED-Lichttechnik das Leuchtmittel und der Scheinwerfer eine UNTRENNBARE Einheit bilden müssen. Daran scheiterts.
Und die sind natürlich empfindlich viel teurer als die - zugegeben immer besser werdenden - Fernostplagiate.
Werner
09.09.2020, 15:56 #17
- 28.09.2007
- B.W
Nachdem ich in der Lampe noch 3Relais untergebracht habe ist für diese LED wirklich kein Platz da
09.09.2020, 16:17 #18
09.09.2020, 17:47 #19
- 05.09.2007
- Nürnberg
09.09.2020, 17:54 #20
12.05.2024, 07:54 in Elektrik
