Ergebnis 1 bis 10 von 66
28.02.2021, 09:28 #1
- 03.08.2014
Bremstrommel nass an der Paralever GS
Hallo in die Runde,
bei der einen GS im Stall kommt nach kurzer Fahrstrecke Getriebeöl in die Bremstrommel.
Erster Kandidat ist natürlich der WeDi, klar.
Ich hatte das Rad runter, alles trocken gelegt, Probefahrt gemacht und danach an der Kontur des WeDi keine Ölspuren gefunden, „nur“ Spritzöl im äußeren Bereich des Bremstrommelrings, einschließlich Backen und Beläge.
Gibt es eine ölführende Verbindung zwischen dem Inneren des HAG und der Bremstrommel über das Führungsrohr der Bremshebelwelle? Bzw. hat diese Hülse eingebaut Kontakt mit Öl?
Auch bei laufendem Radmitnehmer ohne Rad auf dem Hauptständer konnte ich im Bereich des WeDi keinen Ölaustritt wahrnehmen.
Es traten geschätzt auf 1000km etwa 50ml Öl aus.
Habt Ihr Tipps für mich, diese Leckage zu finden und zu beheben? Erster Plan ist, das siffende HAG gegen ein Anderes zu tauschen, damit die Kiste vorläufig wieder fahrbereit wird.
Danke vorab und nen schönen Sonntag!Gruß, Martin
28.02.2021, 09:32 #2
AW: Bremstrommel nass an der Paralever GS
die Dichtringe an der Bremswelle könnten es sein.
28.02.2021, 09:44 #3
Hallo Martin,
wenn es nicht vom Wellendichtring kommt kann nur der Sitz der Hülse von der Bremsschlüsselwelle undicht sein.
Auspressen und mit Dichtmittel einsetzen.Viele Grüße Fritz
28.02.2021, 09:46 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Lös mal den Faltenbalg zur Schwinge.
Wenn da Öl drin ist, findet das die unmöglichsten Wege da raus zu kommen.
Wenn der Wedi selber trocken ist, das Rohr für den Bremsschlüssel ist sehr stramm drin und kann eigentlich nicht undicht werden.
Die 2 O-Ringe haben keine Dichtfunktion für Öl, die sollen nur Dreck fern und Fett innen halten.
28.02.2021, 10:00 #5
- 03.08.2014
Danke schonmal bis hierher, mal sehen, ob ich was finde....
Gruß, Martin
28.02.2021, 10:42 #6
Hallo Martin,
prüfe bitte, ob Dein EA nicht zu viel Öl drin hat.
Ich hatte dadurch an der GS ebenfalls schon unerwünschte Ölaustritte.
28.02.2021, 11:44 #7
- 03.08.2014
nach WHB 260ml. Nach dem Ablassen neulich habe ich 260 aufgezogen, wollte es einfüllen, habe garnicht alles rein bekommen.
Wie muss ich mir Überfüllen vorstellen?
Welche Menge machst Du rein?
Ich habe das Ding jetzt auseinander:
Wedi von der letzten Reinigung noch trocken.
Um die Eingangswelle herum um die Nutmutter herum ziemlich „schwitzig“. Wie von dort Öl in die Trommel kommen sollte: .
Trotzdem Danke, Patrick, da ein Auge drauf zu werfen, der Balg ist abgesehen davon auch nass.
Versuch es mit Bildern einigermaßen zu verdeutlichen....Gruß, Martin
28.02.2021, 12:22 #8
Wenn zuviel Öl drin ist, drückts das eigentlich Oben an der Entlüftung raus.
Hatte ich auch mal.Riesensauerei.Klaus
28.02.2021, 22:46 #9
- 03.08.2014
HAG ist gegen ein anderes getauscht, Kiste fährt wieder, Ölstand gesenkt, mal schauen, wie‘s weiter geht.
Danke nochmals für Eure Beiträge.Gruß, Martin
28.02.2021, 23:00 #10
Na Du machst Dir`s ja einfach Martin.
HAG getauscht und wir erfahren nun die Ursache der letzten Ölung nicht.
Oder doch?
Viele Grüße Fritz
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:33 in Mechanik
