Ergebnis 21 bis 30 von 37
21.04.2013, 19:37 #21
AW: Umbau Hauptbremszylinder R100/7
ja ich denke auch nach 35 Jahren und maroden Leitungen und einem Untertank HBZ der so sifft, dass die Bremsflüssigkeit unter dem Motorrad ne Lache bildet ist die Zeit reif.
Wobei letztes Jahr mit Sozia auf Sardinien hätte ich den Umbau am liebsten schon unterwegs gemacht, ich hatte echt Blasen an den Händen und ne Sehnenscheiden Entzündung.
Schönen Abend noch
Gerald
22.04.2013, 06:47 #22
nimm den 14er HBZ von der R75/6 und es bremst hervorragend mit Doppelscheibe vorn.
22.05.2018, 19:38 #23
- 13.03.2015
Servus zusammen,
auch ich möchte die Bremsleistung meiner R100 RS /7 nun endlich verbessern.
Aktuell hab ich das gedönse noch unterm Tank. Hat jemand zufällig hier gerade eine passende Bremsarmatur übrig zu verkaufen?
Eine Frage noch: Muss ich die dann auch komplett neu Verkabelung oder passen da die Schalter zum alten Kabelbaum?
Vielen Dank
Dieter
22.05.2018, 22:25 #24
Hab den Umbau schon vor einigen Jahren gemacht. Der Schalter ist an der Griffeinheit angeschraubt und muss nicht getauscht werden.
Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich aber die Gaszüge auf das "Verteilersystem" umbauen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
23.05.2018, 07:20 #25
Ich habe den 15er dran und Stahlflex und die Brembo . Bin noch nicht zufrieden. Empfehle den 14er. Gruß Hans
Es ist eine R 100 CS mit RT Verkleidung.Geändert von hansolo (23.05.2018 um 07:21 Uhr)
24.06.2018, 07:04 #26
Habe jetzt einen 13er angebaut 2 Finger und pfeift . Jetzt zufrieden.
08.07.2018, 06:12 #27
Ich klinke mich hier noch mal ein. Komme gerade aus den Dolomiten wieder und mußte zwischendurch pausieren weil meine Sehnen schmerzten. Darum muß ich da jetzt auch mal ran. Ich glaube mein Problem ist eher noch das der Bremsgriff zu weit weg ist und ich zu kurze Finger habe. Darum bekomme ich den Hebel auch nur mit zwei Fingern gepackt und setze die anderen dann nach sobald ich dran komme. Wenn ich den Hebel dann mal gepackt habe Bremst die RS eigentlich ganz gut.
Ich möchte gerne den HBZ unterm Tank lassen. Nun meine Frage, gibt es da auch noch einen kleineren als den 14er Hbz? Und wenn ja, wo wurde der verbaut?
08.07.2018, 06:25 #28
08.07.2018, 06:51 #29
08.07.2018, 07:38 #30
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
