Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Hupe R90S
23.06.2019, 21:15 #11
25.12.2019, 20:57 #12
- 05.01.2013
- Wielenbach
AW: Hupe R90S
Frohe Weihnachten Gemeinde,
hab im ibay eine "günstige" Originalhupe mit dem Hinweis "funktioniert nicht" erstanden.
Hab den Ratschlag von Rainer befolgt, die Hupe an die Batterie angeschlossen, Schraube rein/raus gedreht aber leider hupt nix.
Hättet Ihr sonst noch einen Rat für mich oder gibt's Spezialisten die solche Hupen noch reparieren können ?
MichaelAssumption is the Mother
of all Fuck ups.
25.12.2019, 21:34 #13
AW: Hupe R90S
Oh Mann
Ihr habt Probleme!
25.12.2019, 21:40 #14
25.12.2019, 22:05 #15traebbeGast
26.12.2019, 16:01 #16
- 05.01.2013
- Wielenbach
AW: Hupe R90S
vielen Dank für hilfreichen Kommentare von Kai und Oliver, Respekt !.
Hallo Joachim, danke für den Tip aber an der Hupe gibt es nichts zu schrauben (ausser die Justierschraube).
Danke und Gruß
of all Fuck ups.
26.12.2019, 16:36 #17
AW: Hupe R90S
Widerstand unendlich oder nur Durchgang geprüft? Reine Durchgangsprüfer funktionieren nur bis zu einem vorgegebenen Widerstand. 4A ist etwas mager, da der Einschaltstrom sicher recht groß sein wird. Häufig rosten selten bestätigte Hörner innen fest. Deshalb "Kaugummi" abnehmen, Schräubchen raus, satt Rostlöser rein, das Ding in eine Plastiktüte und zwei Wochen weichen lassen.
Mit frisch geölter Stimme tut sie es bestimmt wieder.
Edit meint, dass die e1 auf der Rückseite für das vermeintliche Alter ziemlich progressiv ist. Die Hupe meiner 88er GS ist nicht stark verschieden vom gezeigten Teil, natürlich vorn nicht verchromt.Geändert von FrankR80GS (26.12.2019 um 16:48 Uhr)
_______________________
26.12.2019, 17:50 #18Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
26.12.2019, 21:11 #19
- 05.01.2013
- Wielenbach
AW: Hupe R90S
Hallo Frank,
danke ich werde den Caramba Trick mal ausprobieren
of all Fuck ups.
26.12.2019, 22:01 #20
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
11.05.2024, 13:19 in Diverses
