Ergebnis 1 bis 10 von 68
Thema: Luft im Reifen
27.05.2020, 11:37 #1
Luft im Reifen
seit langem plagt mich meine R75/5 mit Schaukel ab 140 km/h. Mittlerweile bin ich auf die Fehlerquelle vorgestoßen. Nicht das Fahrwerk ist daran schuld, sondern der Luftdruck. Mein Manometer (Aldi, China) zeigt 0,4 bar zu viel an. Damit war immer zu wenig Luftdruck in den Reifen. Aufgefallen ist es mir am PKW. Die messen den Luftdruck und Temperatur in den Reifen und meckern wenn er nicht stimmt.
27.05.2020, 11:48 #2
AW: Luft im Reifen
Hallo Walter
So ein Billigteil hatte ich auch mal. Das zeigte immer zu wenig an.
Seit nun mehr als 20 Jahren benutze ich den Druckprüfer von Flaig, dieser zeigt zuverlässig und präzise an.
Gibt auch austauschbare Adapter in verschiedenen Winkel dafür, damit kommt man auch an schlecht zugängliche Ventile.
Geändert von JIMCAT (27.05.2020 um 11:54 Uhr)
Viele Grüße Fritz
27.05.2020, 13:48 #3
- 18.08.2010
AW: Luft im Reifen
Wie eicht man die? Ich hab ein elektronisches, ein neueres analoges und ein altes analoges. Die drei sind sich nicht einig. . .
27.05.2020, 13:55 #4
AW: Luft im Reifen
"Eichen" darfst Du wahrscheinlich nicht, für sowas braucht es eine staatliche Akkreditierung.
Um halbwegs brauchbar zu kalibrieren, kannst Du einfach die Anzeige mit dem Druckmesser an der Tankstelle vergleichen - sofern der ein gültiges Prüfsiegel aufgeklebt hat.
Selbst wenn sich 2 von den 3 einig wären, heisst das noch lange nicht, dass die Anzeige dieser beiden richtig wäre ...Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
27.05.2020, 14:25 #5
- 18.08.2010
AW: Luft im Reifen
In der Nähe gibt es so'n Teil, wo ich die bar einstellen kann und dann an den Reifen gehe. Ich könnte mal mit der ADV+ hinfahren. Den Reifendruck korregieren und den dann mal mit allen dreien messen. Aber letztendlich muß man sich entscheiden wem man glaubt. . .
27.05.2020, 14:28 #6
27.05.2020, 14:39 #7
AW: Luft im Reifen
Ich hab auch so ein Flaig.Ausser das es sehr genau misst ist es auch ein schönes hochwertiges Messgerät mit dem es einfach spaßmacht es in der Hand zu halten und zu messen.
Klaus
27.05.2020, 14:40 #8
AW: Luft im Reifen
Als Ergänzung zu dem gesuchten Kompressor empfehle ich einen Reifenfüller, der sein Geld wert ist. So ein Mistding als Zubehör vom Aldi hatte ich auch mal. Nach nur einem Jahr war die gesamte Bestätigung durch Rost (innen blanker Stahl) unbrauchbar geworden und sämtlich "Dicht"ringe zerbröselten. Zudem zeigte das schwer ablesbare Manometer Zufallswerte an. Das Geld direkt in die Mülltonne zu werfen hätte weniger Ärger bereitet.
Jetzt kontolliere ich den Reifendruck häufiger als früher._______________________
28.05.2020, 12:57 #9
AW: Luft im Reifen
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
28.05.2020, 13:17 #10
AW: Luft im Reifen
Viele Grüße Fritz
Plötzlich 2L Getriebeöl
