Ergebnis 51 bis 60 von 68
Thema: Luft im Reifen
31.05.2020, 08:04 #51
AW: Luft im Reifen
mein Teil funktioniert, damit komme ich auch an ein Ventil im 17" Vorderrad und 305mm Bremsscheiben. Das Schraubventil von Fournales ist besser, bis 30 bar geeignet. https://www.ebay.de/itm/VOXOM-FEDERG...QAAOSw8HBZLUXO
Das Ventil habe ich jedoch noch nie Einzel im Verkauf gesehen.
31.05.2020, 08:05 #52
AW: Luft im Reifen
Wenn man keine geeignete Garage für einen Kompressor oder auf einer größere Tour ist hat man keine andere Wahl (außer Handbetrieb) als die Tanke.
Ich würde mir zumindest zuhause wenn es möglich ist eine Tanke suchen die Grobmotorikern nur die Möglichkeit gibt den Schlauch zu zerstören.
Alle Messgeräte sind empfindlich gegen überrollen, Schläge, Stürze, Weitwürfe.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
31.05.2020, 08:08 #53
31.05.2020, 09:05 #54
AW: Luft im Reifen
Mit diesen Hochdruckpumpen füllt man die Luftdämpfer an Gabel und Heck,
zum Reifenfüllen ist das Volumen viel zu klein.Gruß
Kurt
31.05.2020, 10:19 #55
AW: Luft im Reifen
31.05.2020, 10:23 #56
AW: Luft im Reifen
so was hab ich auch. fürs Fahrrad!
Ist für die reine Kontrolle schon geeignet. Zum Pumpen kann man das logischerweise vergessen. Man kann aber schön genau Luft ablassen!
Die Genauigkeit sollte da recht groß sein, da es bei ner Luftgabel schon mehr drauf ankommt wie bei nem Reifen.
31.05.2020, 10:35 #57
AW: Luft im Reifen
_______________________
31.05.2020, 14:07 #58
- 07.01.2014
- Saar
AW: Luft im Reifen
ich habe einen Flaig bis 4 und einen bis 10 (Noträder und sowas). Dazu noch nen Meßstift von BMW. Der differierte ca. ein halbes Zehntel von den Flaig, als ich das mal kontrolliert habe.
Zum Prüfen/Füllen hab ich eine Verlängerung (ca. 50 cm Panzerschlauch)
mit einem verlustfreien Schraubventil.
Ist ganz gut vor allem an den Hinterrädern - Krad und Automatikroller. Natürlich auch an Rädern vorne mit Doppelscheibe.
Für unterwegs habe ich
- einen Airman 12 V,
- einen Flaig und
- die Verlängerung.
Könnte aber auch die Mini-Super-Teleskop-Pumpe von Aldi (Süd ) nehmen, anstatt des Airman (deutsches Fabrikat).
31.05.2020, 21:07 #59
31.05.2020, 21:59 #60
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
