ölfuss
ich habe eine 1043ccm BMW gekauft bei der der rechte Zylinderfuß undicht ist. Beim zerlegen habe ich festgestellt das an den oberen Zugankern keine Einstiche für die kleinen O-Ringe sind. Soll ich meinen Freund den Dreher bitten mir Einstiche für die O-Ringe zu fertigen oder einfach wieder mit Dichtmasse abzudichten :(. Die Zylinder haben auch keinen Einstich für die großen O-Ringe.
liebe Grüße Ralf
liebe Grüße Ralf
Den großen O Ring brauchst du auch nicht. Im Motorgehäuse ist doch eine Senkung für den kleinen Ring.
Hallo Ralf,
hatten meine verbauten Fallert Zylinder auch nicht.
Rücksprache - muß nicht - kann aber.
Ich habe sie dann nachgesenkt mit einem passenden Zapfensenker.
Da der Zylinderfuß eh mit Dichtmasse versehen wird, würde ich mal ohne die O-Ringe versuchen, halt nur mit Dreibond o.ä.
Was soll passieren?
Was soll passieren?
Ja, der Zylinder wird ohne die O-Ringe montiert. Das fordert hier allerdings etwas mehr Präzision beim Einsatz der Dichtmasse, damit die Ölkanäle nicht verstopft werden.
Gruß.
Ulf
Hallo...
bei diesen Zylindern sollte man ausschließlich anaerob härtende Dichtmasse verwenden. Ich nehme z.B. Locktite 574. Eine Raupe dünn auftragen und dann mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen. Da ist es schnuppe, wenn sich etwas in den Ölkanal drückt, weil es dort nicht aushärtet und vom Öl ausgewaschen wird.
Das Zeugs ist super und den Tipp habe ich von einem erfahrenen Rennsport-Tuner bekommen. Es verarbeitet sich völlig stressfrei, ausgetretenes Material lässt sich leicht wegwischen und gut ist.
Die O-Ringe kannst du dann getrost vergessen.
Volker
Hallo Thomas,
schöne Grüße in die Heide. Das ist ja mal ne tolle Aussage. Habe so ähnliche Dichtmasse von Mercedes. Die verwende ich sonst auch immer bei relativ glatten Dichtflächen. Genauso wirds gemacht. :wink1:
liebe Grüße Ralf
