ich hab ein ähnliches Problem, nur andersrum. Ich hab einen Motor mit 40er Köpfen von einen R100GS, der in eine R80RT mit 32er Bings soll. Ich will die 32 Bings wieder verwenden.
Theoretisch - in meinem Fall - könnte man ja die Gummis zw. Stutzen und Vergaser in 40mm lassen und am Vergaser das Gummi soweit mit der Schlauchschelle quetschen, dass es dort dicht abschliesst.
Schön ist das nicht.
Sacklöcher bohren und Hakenschlüssel ansetzen.....
Mit viel Hitze arbeiten...
Hallo Andreas,
Du weißt aber schon, dass Du wegen der größeren Brennraum-Kalotte der 100er Köpfe die Verdichtung - und damit auch Leistung - reduzierst und den Verbrauch erhöhst, wenn Du die originalen 800er Kolben und Zylinder behältst?
Beste Grüße, Uwe
Hallo Andreas,
Lass da die Quetschkante andrehen, dann passts. Ohne weitere Bearbeitung bekommst Du in dem Bereich nen schönen SchmiedehammerIch frage, weil ich noch 80er Köpfe für nen Replacementkitt hätte![]()
Haben die Kalotten der 800/1000er Köpfe, bis auf die dem Zylinder angeglichene Quetschlante, tatsächlich ein ein unterschiedliches Volumen?
Wie groß ist da die Differenz in ccm?
Gruß, Axel
Servus Axel,
der Radius der Brennraumkalotte ist gleich.
Gruß, Rudi
Dann ist gerade eine Seifenblase geplatzt
Danke für die Info, Axel
