Liebe BMW Freunde,
weiß jemand von Euch, ob es die 60/6 auch mit 4 - Gang - Getriebe gab
oder gab es sie nur mit 5 Gang - Getriebe?
Bei der 60/5 weiß ich, dass es sie nur mit 4 - Gang Getriebe gab!
Gruß Jan
Hintergrund der Frage:
Meine "Neuerwerbung" R 60/6 hat den Rumpf von der R 75/5 und ein 4 Gang Getriebe!!!! Das könnte doch von der 75/5 sein oder?
hallo Jan,
alle /5 hatten ein 4-Gang-Getriebe, alle 2-Ventiler danach 5 Gänge.
Beide Getriebe sind problemlos tauschbar, da die Anschlussmaße identisch sind.
Hallo Michael,
besten Dank für die Auskunft.
Hilft mir weiter! Wo liegt der große Vorteil der 5 Gang - Getriebe?
Eine bessere Anpassung an die jeweilige Geschwindigkeit?
Gruß Jan
Hallo Jan,
ich habe meine /6 mit einem 800er Motor und 4-Ganggetriebe gefahren. Der Motor hat genug Durchzug, ich habe den 5. Gang nie vermisst. Letztendlich hast Du beim 5- Gang kürzere Abstufungen, Du kannst sportlicher fahren. Der große Vorteil beim 4-Gang ist der, dass Du das Moped auch mit dem Kickstarter, selbst im Winter, starten kannst (und auch mit einer schwachen Batterie!).
Ist Dein R75 Motor auf 600cc zurückgebaut?
Christoph
Hallo Christoph,
ich habe die BMW als R 60/6 gekauft.
Habe dann aber über die Motornummer festgestellt, dass es sich beim Motor um einen Motor einer R 75/5 handelt. An den Rumpf der 75/5 hat man dann 600er Zylinder / Kolben gabaut. Na ja!
Das Fahrgestell ist original 60/6 auch nach der Nummer.
Das Getrieb hat 4 Gänge!
Gruß Jan
Danke für den Link an Michael!
