56RoadRunner
Einsteiger
es sind jüngst folgd. Sachen gemacht worden: beide Zylinderköpfe haben neue Ringe und Dichtungen bekommen, Kompression sehr gut auf beiden Seiten identisch, alle 4 Ventile auf Seitenspiel in den Führungen geprüft, (ohne Spiel) beide Bing 64/32 komplett überholt (nach Anleitung hier aus dem Forum), Nadeldüse 120, Düsennadel 3 pos., Membrane Top, läuft super ohne zu qualmen, Gleichlauf Top, aber beide Kerzen neu Bosch WR7DC verrußen. Hat jemand noch einen Tip...Gruss Ruediger
Hallo Rüdiger
Wechsel mal auf Zündkerzen mit einem kleineren Wärmewert,z.B.WR6DC.
Apropo Membrane:Du fährst also Unterdruckvergaser an der 60/7 und keine
Schiebervergaser?
Was ist denn noch verändert?
Gruß,Jürgen
Moin, werde ich ausprobieren, ja, leider hab ich mich vor 5 Jahren überreden lassen, auf die Bing 64 zu wechseln, ok Schnee von gestern. Jetzt habe ich sie zumindest mal komplett "revidiert", und bis auf das Kerzenbild laufen sie sehr gut, Verbrauch mit den 120 Düsen ca. 6-6.5 Liter, allerdings bin ich ein eher gemächlicher Fahrer, also eher Landstrasse und auf der Piste
max. 120-130..Ansonsten ziemlich original, und apropos, ich will sie demnaechst verkaufen, da ich ein etwas leichteres Moped brauche, mit 66 Jahren ist zwar noch lange nicht Schluss, aber ich will das Moped auch noch entspannt schieben können, dazu bitte das 2. Bild beachten, die steht rum und wird gefahren ab Ende 70, ich hab sie seit 1974
Gruss Rüdiger
  • BMW R 26 Garage 2017:3.jpg
Hallo Ruediger,
in Stichworten:
-) welche Ringe wurden bei den Zylinderköpfen erneuert?
-) Nadeldüse 120 ist mir nicht bekannt. Übliche Größen sind 2.64, 2.66 usw..
-) der Verbrauch ist für die angegebene Fahrweise sehr hoch.
-) die 6er Zündkerzen sind kälter, die verrußen erst recht.
Du schreibst ja, dass der Motor gut läuft. Ist das einzige Problem der Rußbelag?
die Kombination 60ccm ud 64er Vergser kenn ich nicht, aber wie Wolfram schon schrieb, ist der Verbrauch recht hoch. Mit Schiebervergasern kann man die normalerweise leicht unter 5 Litern fahren. Vielleicht harmoniert das doch nicht so super. Daher mglw. magerere Abstimmung der Vergaser?!?
Grüße + Erfolg
Roland
