walti
hab gerade das Getriebe meiner 75/6 auf der Werkbank. Zum Öffnen habe ich bei Rabenbauer den Abzieher erstanden, dachte mir, der könnte mal meinen selbstgeschweißten ablösen (man gönnt sich ja sonst nichts).
Aber entweder bin ich zu blöd, den zu benutzen oder da ist was falsch. Die Schraube öffnen hat wunderbar funktioniert. Aber den Mitnehmer ... ich kann da das Eisen zum Gegenhalten, wie man auf dem beigefügten Foto sehen kann, nicht richtig unterbringen.
Wer hat so ein Ding zu Hause und kann mal nachschauen, ob das gleich oder anders gebohrt ist.
Hab dann wieder den selbstgebauten benützt. Da krieg ich zwar jedesmal Angst, dass mir was um die Ohren fliegt, aber hat funktioniert.
Hab zwar keinen vom Rabenbauer aber so wie es auf dem Foto aussieht hast du alle Schrauben verkehrt herum eingedreht.
Schraube in dem kleinen Druckteil von der anderen Seite reinschrauben. die Schrauben im großen Halter gehören auch andersrum rein. Dann müsste das Kleine Druckteil "von unten" (hier die bildabgewandte Seite) in den großen Halter passen. Erschließt sich eigentlich von selbst.
*Klaus war schneller*
Marcus
Kann das sein, dass die Schraube des inneren Teils falsch rum eingeschraubt wurde?
Bild von meinem Abzieher
Bild ist weiter unten
bin zu langsam ...
Nachtrag: Auch beim äusseren sind die Schrauben falsch eingesetzt
Die Flasche im Hintergrund erklärt doch Vieles! :D (Bitburger?)
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Gruß, Wolfram
Bei meinem Abzieher habe ich damals das Gewinde für die Abdrückschraube direkt reingemacht. Es ist nach 10 Getrieben oder so schon vermurkst.
Ich werde es so umbauen wie den vom Rabenbauer
ich habe meinen so gebaut, das die hydraulische Spindel vom Abzieher passt.
Klappt super.
Bild kan ich bei Bedarf mal reinstellen.
Schöne Grüße
Mark
Erst mal Danke für die vielen Antworten.
Jaaaaa! Alle Schrauben anders rum und alles ist gut!
Hab da ewig rumprobiert. Aber manchmal ist das Hirn einfach vernagelt.
Beim nächsten Getriebe klappts.
@ Hein mück:
Treffer. :applaus:
Der Konsum desselben hält sich aber bei den derzeitigen Temperaturen schwer in Grenzen. :bitte:
@ Wolfram 2
Daher war der Konsum dieses wirklich exzellenten Produkts sicher nicht ausschlaggebend. :D
@Balta: Nice, schöne Lösung
@ Hein mück:
Treffer. :applaus:
@ Wolfram 2
Bei uns in Bayern insbesondere in den kalten Wintermonaten Labsal und ein Grundnahrungsmittel.
Eines meiner Lieblingsbilder. endlich mal die Werkbank aufgeräumt. Nur das was man wirklich braucht steht drauf :D
Tegernseer oder der Chiemseer Nachbau?
Und was sind das für Leitungen aus dem Zylinderkopf?
Gibt es auch nur in Verbindung mit dem Plattenluftfilter. Und so sieht der Anschluss am Zylinderkopf aus.
Hier mal mein Beitrag zum Thema Abzieher Getriebeflansch.
Nennt sich bei mir MuFu Werkzeug (Multifunktions Werkzeug)
Ich meine Bilder sagen mehr als Worte
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
auch eine Idee, allerding sehe ich nur den Halter, keinen Abzieher.
Eine Anmerkung: ich würde das Getriebe noch irgendwie abfangen und unten eine Aussparung für die Spindel als Gegenhalter vornehmen.
Gerd
Da brauchst man auch keinen Abzieher. Mutter vom Mitnehmer lösen und soweit runterdrehen bis mit Getriebewelle bündig, dann umdrehen und mit 4 Schrauben 8x1 auf Spannung bringen, evtl. ein Prellschlag auf die Stahlplatte und der Mitnehmer ist lose. Die Stahlplatte spanne ich Quer in den Schraubstock dann hat man mehr Kraft.
Gruß Jürgen
Ich hätte Bedenken, dass sich so die "Ohren" verbiegen könnten, plan anliegend ist das immer was anderes.
