LED-Max
Servus,
habt Ihr Erfahrungen mit Nockenwellenalternativen zur hier wenig bekannten EM2V2 Nockenwelle? Die V2 Nockenwelle hat 8,1mm Nockenhub am Einlass und deutlich mehr Überschneidung als die asymmetrische Standardnockenwelle vom BBK. Evtl hat jemand mal eine V2 vermessen und mit dem Angebot von Schleicher verglichen. Ich bin für Tipps dankbar. :gfreu:
Gruß Max
.. wenn du einen bulligen Antritt von unten willst: Bergnocke, 296°;
bin begeistert im Vergleich zur Standard NoWe mit Replacement
Andreas
Welche Charakteristik Deines Motors schwebt Dir vor?
Keine Ahnung. Wer sagt das? Und welche 'Standardnocke des BBK' meint derjenige? Die alte oder die neue?
Servus,
ich bin von der alten Standartnockenwelle ausgegangen.
die 296er ist keine Option, der Motor sollte eher im mittleren und oberen Drehzahlbereich gut gehen.
Die Seite von Zeebulon ist gut, Danke.
Gruß Max
habe mehrfach die Schleicher 324° Nocke verbaut. Geht in jedem Drehzahlbereich besser als die originale 308° Nocke.
