BMW-Hans
Lipperländer
Hallo allerseits,
womit reinigt Ihr Chromteile mit leichtem Rostbefall, z.b. Lenker oder Sturzbügel. Neverdull hilft da nicht wirklich weiter.mmmm
Verratet mir eure Geheimtips!!:gfreu:
Gruß aus Bad Salzuflen
danke für die Antworten, die Stahlwolle werde ich morgen mal besorgen.
@Kimi
funzt das auch noch bei leichtem Rostansatz??
Gruß Hans
Hallo Hans,
ich habe noch zwei Bilder gefunden .
Die Auspuffanlage habe ich mit Stahlwolle der Qualität 0000 behandelt.
Als Politur verwende ich seit längerem
Spring Kupferreiniger
Wenn Du schon extra einkaufen gehst, nimm' statt normaler Stahlwolle solche aus Edelstahl (falls der Laden das da hat). Die rostet nicht und damit das, was Du auf Deine Rostflecken reibst, auch nicht.
Markus
Was ich bei den Stahlwoll-Tips nicht ganz verstehe:
An den Stellen, an denen das verchromte Teil rostet, ist doch der Chrom ab, oder? Das heißt, die Stelle ist blank und rostet alsbald wieder.
Oder gehts hier um Fremdrost?
Hallo!
Hatte bei meiner R80 Rost an der Innenseite der Krümmer, hab die braune Pest mit dem Reiniger gut wegbekommen und den Rest schön glänzend. Musst natürlich etwas rubbeln und das ganze ein zweimal wiederholen.
Grüße kimi
Natürlich ist der Chrom da wech, aber wenn man in der Folge immer schön pflegt, siehts trotzdem ordentlich aus.
Amis stehen übrigens auf rubbeln mit zerknüllter Alufolie, um Rostpickel zu entfernen (hat mir mal einer als "Geheimtip" verraten).
Aber entweder haben die andere Alufolie oder ich anderen Chrom - bei mir hat's nicht besonders gut funktioniert und ich bleibe bei Edelstahlwolle.
Aber wer's mal probieren will...
Ich habe letztes Jahr nach langem Suchen zwei Drahtbürsten aus Messing, Durchmesser 200 mm ergattert. :gfreu:
Eine davon sitzt auf einem Schleifbock, den ich sonst für Polierscheiben benutze.
Damit kann man genau solche Problemstellen wunderbar behandeln. Die bekommen im kritischen Bereich gleich eine hauchfeine Messingauflage, die als erster Korrosionsschutz dient. Funktioniert gut und schnell.
Natürlich ist man ab dann ohne Pflegeversicherung :D auf weitere Fürsorge verdammt. ())))
Moin!
ich schwoere auf Autosol und Poliertuecher. habe schon ganz famose Ergebnisse erzielt. Die Hitzebleche an meiner 750 Four waren rueckseitig ziemlich angesammelt. Nach rund einer Stunde sorgfältigen Polierens mit Autosol sehen die wieder wie nahezu neu aus.
Absolutes Teufelszeug, das!
Beemer, das war nochmal das Stichwort.
Das Foto ist aufgenommen worden, nachdem ich die 2 rechten Endrohre vom Flugrost mit meinen "Mitteln" befreit habe.
Gruß Werner
... aber vorsichtig sein, dass da mal kein Mentos reinfällt!!!
Abgelutschte Grüße vom Fritzmaddin!
