Boxerfisch
Hi, bräuchte mal euren Rat.
Nachdem ich den Valeo Anlasser(magnete hatten sich verabschiedet)
instandgesetzt habe, hab ich den Anlasser getestet (überbrückt). Magnetschalter bewegt das Ritzel nach vorn und der Anlasser schnurrt wie ein Kätzchen.
Im eingebauten Zustand jedoch schurrt er auch, der Magnetschalter klackt zwar, greift aber nicht , sondern es dreht sich nur der Anlasser.
Mechanisch ist alles ok, Relais hab ich auch schon mit Kontaktspray gesäubert. Batterie ist neu.
Habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte ?
Vielen Dank
Grüße Jörg
Kann es sein, dass Du ein Feldgehäuse für einen D6RA55 eingebaut hast?
Das Ding ist für einen linksdrehenden Anlasser wie z.B. an den 4-Ventil-Boxern, Guzzis und diversen PKW.
Dann spurt der Anlasser zwar ein aber dreht im Freilauf in die falsche Richtung.
Ich möchte mich bei Euch herzlich bedanken, hat ein bisschen gedauert , bis ich wieder zum Schrauben kam, aber es war tatsächlich das falsche Gehäuse. Habe das Feldgeh. umgetauscht und siehe da, der Anlasser dreht in die richtige Richtung.
Hubi und Detlef nochmals vielen Dank :applaus:
Jörg
