Original von hofmi
Sollte ich am Relais anfangen?
Original von Hofe
Hat sich da nicht neulich jemand leidvoll und schweren Herzens wegen Bandscheibenproblemen davon getrennt?
Original von hofmi
laufe ich dan gefahr das der kapput geht wegen den 250 ccm mehr?
LG
1:1Original von Hobbel
Original von hofmi
LG
Nee, nicht wegen der 250 ccm, aber du musst die Anzahl der Zähne am Anlasser prüfen. Bin mir nicht ganz sicher, aber /5 könnte ne andere Anzah an Zähnen haben.
Hab ich gemacht.....hilft bei dieser Frage aber nur um 2 Ecken weiter![]()
Original von hofmi
Also Batterie ist neu und fällt schon mal aus! Würde sagen das dann auch ein klacken zu höhren
Original von manzkem
Hier findest du Infos zur Funktion der Diode.
Sind Leerlauf- und Kupplungsschalter ok und die Verkabelung dorthin auch?
Hast du einen Schaltplan?
Das ist schon mal ein guter Anfang!Original von hofmiEin gutes hat die Sache ich habe gerade bei der Gelegnheit das Kabelchaos in der Lampe auf ein ertägliches Mass reduziert!
Nochmals Danke für die Hilfe!
LG
