Gummikuhfan
Sehr aktiv
Hallo Schrauber,
gestern habe ich meine neue Kupplung eingebaut. Dann wollte ich die 6 Schrauben der Festigskeitsklasse 10.9 mit Drehmoment anziehen, habe dafür aber keinen Wert im WHB gefunden. Habe dann gemessen, weil im Buch steht, für nicht angegebene Werte sollen Drehmomente nach Tabelle genommen werden. Selbst nach 23 mal messen bin ich immer wieder auf 7 mm gekommen. Dafür gibt es aber keinen Wert in den Tabellen! Da habe ich erst mal aufgehört, zu Hause hier in der Datenbank nachgesehen und festgestellt, dass ich mich nicht vermessen habe, sondern dass es tatsächlich M7er Schrauben sind. Habe einen Anzugsdrehmoment von 20 Nm dafür gefunden. Stimmt der? Wo kommt der her?
Hallo Jürgen,
nach Din EN ISO 4014 (Sechskantschrauben mit Schaft) ist für eine 7er Schraube (10.9) ein Anziehdrehmoment von 23 Nm angegeben.
Die Größenordnung stimmt also schon mal.
Die Angabe in der Reparaturanleitung "Bucheli" gibt auch 23 Nm an. Sollte passen.
Karl
Danke Leute, jetzt habe ich es auch gefunden. )(-: Im WHB nennt sich das:
Kupplung am Schwungrad 2,3 mkp entspricht 23 Nm
Dann kann ich ja am Montag weitermachen.
Hallo Hans,
danke für den Hinweis, aber leider habe ich den Wert in den Tabellen, die du verlinkt hast, nicht gefunden, obwohl ich sie mehrfach durchgegangen bin. Aber gut, die 23 Nm stimmen jedenfalls.
Hallo Hans,
unter Motor -> Kupplungsgehäusedeckel 20Nm
Du hast aber noch den schweren Schwung? Deshalb vermutlich die 23 Nm
Ok, danke!
Sieht bei mir ein wenig anders aus (schwerer Schwung), aber das ist es. Beim schweren Schwung eben mit 23 Nm.
