Abend Guido,Nabend Ingo sowie alle anderen Mitlesenden.
Was unterscheidet speziell den LS-Motor von anderen R65 mit 50 PS?
Meinst Du das?
Guido
ich habe einfach gemacht was man mir geraten hat.Wünsche dir einen schönen Abend
Ingo
Meinst Du das?
Guido
"""" Ja aber, kann denn das gut laufen, mit kurzen Zylindern, wenn der Kolben so wenig Anlauf nehmen kann?""""
Morgen Knut,Da ich ähnliches vor habe, nur nicht von HPN, beobachte ich natürlich auch![]()
Wofür ist das Teil denn genau?Vielleicht sollte ich auch …..?
Habe schon ein Teil :
Würde dieses edle, höchst seltene Teil aber auch an einen HPN‘ler abgeben, damit der Fertigstellung nix im Wege steht
M.W. sind die ohne dieses Teil nicht fahrbar
Gruß Wolfgang
Ja, den stärker gekröpften der /6 mit den glatten HAGEs braucht aber auch einen anderen Bremshebel hinten.
)Hallo,
ist es richtig, das das Schauglas M18x1,5 als Gewinde hat?
Mario
Morgen Alex,Ordnung ist das halbe Leben (sagte der mit Chaos in der Werkstatt)
Wie haben Fallert und Michel das dann gemacht? Die haben doch 80er bzw. 100er Zylinder an die R45/65 Motorengehäuse angepasst. Im kleineboxer Forum sind einige 700er Michel bzw. 860er Fallert/Siebenrocker unterwegs.der Block von der R45 (Kurzhub) .... Wenn das R100 Zylinder sind, passen die Stößelrohre nicht zum Motorblock.
Hallo,Wie haben Fallert und Michel das dann gemacht? Die haben doch 80er bzw. 100er Zylinder an die R45/65 Motorengehäuse angepasst. Im kleineboxer Forum sind einige 700er Michel bzw. 860er Fallert/Siebenrocker unterwegs.
