Zitat von Luse
Ich habe einige Male in Quickborn übernachtet, bin ich jetzt Nordi?
Nein, dann bist du eher ein Quickie... :&&&:
Ist das schlimm?
Tut das weh? :aetsch:
Das Éssen war aber prima. :kue:
Topic: Mein Auspuff hat auch ein bischen gepatscht, seit ich eine kleinere Hauptdüse verbaut habe, patscht der nicht mehr.
Sonst wurde nichts verändert.
Im Leerlauf ist die Hauptdüse doch gar nicht im Eingriff?
Oder sind das Reste von Sprit, die noch im Auspuf rumvegabundieren nach dem Schließen der Drosselklappe und dann, wenn Sauerstoff dazukommt, patschen?
Hallo Thomas,
früher zu unseren Mopedzeiten hatten wir die Auspuffe immer mit Gas/Sauerstoff sauber gemacht. Heute machen wir das so.
Und Du wirst nie was Anderes werden, als ein Saarländer!!!
Pit
@ all....es hat sich ausgepatscht:hurra: habe einfach die Vergaser etwas (nur ein gaaanz wenig) fetter eingestellt und schon war Ruhe, danke für all die tollen Tips und nebenbei die humorvollen Kommentare...
Gruß Dirk
Hi*
über was Ihr euch einen Kopf macht?
Is das wichtig?
Patschen tun meine beide.
Muss ich etz da bei?
Geht da was kaputte?
Wo muss ich denn welche schraube? (am besten mit Foto) wohindrehen?
:pfeif:
Also, Viele Grüße
karl
Spätestens wenn die Nachbarn Schützengraben im Garten buddeln sollte man schonmal bei die Versager bei....:lautlachen1::lautlachen1:
Hi*
Is das wichtig?
:pfeif:
Also, Viele Grüße
karl
Mit Fodo kann ich grad nicht dienen.Q ist grad ned Fodogähn.Du weist schon ,alles auseinandäär.Wegen der Fedäär.
Du musst auf jedenfall dich unter die Q legen.Aber ned glei eischlofa gell.Bei der Schwimmerkammer Sitz ein Schräuble,des kannst verdräha.A bissle nausdräha.Abrr blos äu,zwäu Milimeter gell.
Oder ih machs beim Plauderabend.
