Nichtraucher
Urgestein
ich hatte es auch an einem früheren Boxer und bei anderen mir fremden Maschinen habe ich es ebenfalls bemerkt dass die beiden Töpfe in unterschiedlichen Höhen am Motorrad hängen. Hab ich es mit den Augen oder ist es tatsächlich so?
Moin Willy,
die beiden Schrauben an den Töpfen an beiden Seiten etwas lösen, bis sie mit den Töpfen in Loch-Anschlag absacken. Den höheren Topf jetzt festschrauben und den niedrigeren Topf auf gleiche Höhe anheben und dann festschrauben.
Ergebnis : beide gleichhoch.
Kontrollblick in etwa 3-5m Abstand bei gerade aufgebocktem Möppi von hinten.
Da achte ich auch immer drauf, sonst ist mir unwohl :D.
LG vom Pingelsiepen :wink1:
Es kann auch daher kommen das der Ausleger wo der Fußraster und der Schalldämpfer montiert ist nach innnen verbogen ist. Das kommt immer dann vor wenn sich die Ballerrinas mit Schwung auf den Fußrasten stellen um dann das Bein über die Sitzbank wuchten. Meistens ist der linke Ausleger nach innen verbogen.
