Wenn man den Bolzen gegen Verdrehung fixieren könnte hätte man das Problem mit den ausgeleierten Bohrungen im Deckel nicht. Hebel (geschmiert über Schmiernippel) dreht sich dann nur auf dem Bolzen. Falls der verschleisst: Neuteil ist billiger als Deckel bzw. Reparatur.
Hab mir heute neben der Kipphebelaktion auch ein wenig die Hoppel-Bremse angeschaut.
Zuerst auf beiden Bremsscheiben, jeweils innen und außen einen Edding-Strich gezogen.
Dann hab ich die Bremse soweit angezogen, daß ich das Rad gerade noch per Hand drehen konnte.
Ergebnis:
Jeder der 4 Striche war nur an 1 oder 2 Stellen von je max 1cm weggewischt.
Riecht starkt nach Exzenter justieren, oder?
Edit: Rad durchdrehen ohne Bremse ziehen wischt gar nix weg
