northpower
Hallgebender
Grüner Status
Moinsen
War sowieso am Ventile einstellen und denk; Axialspiel kannste ja gleich mit machen. Auslaß links sah so aus :nixw:
Hatte ich bisher noch nie gesehen so
Das habe ich auch schon einige Male gesehen.
Detlev liegt richtig, so sieht das aus wenn das Axialspiel zu klein war.
Da kann man nur hoffen dass die abgeschlagenen Teile gleich durch den Auspuff verschwunden sind. :entsetzten:
Über welche dunklen Kanäle sollen die denn dahin kommen?
Solch verschlissene Ventilführungen habe ich noch nicht gesehen:D
BOT
Ja nee is´klar...
War auch nicht ernst gemeint...:D
Ich habe mir den Wolf gesucht, das fehlende Material fand sich nicht ?(
Am Öldruck hatte sich aber auch nix geändert.
Merkwürdig, oder ?
In diesem Fall war das Spiel jedenfalls nicht zu eng.
Die fehlenden Teile sind natürlich nicht zu finden gewesen.
Kunstoffbuchse und Wellenbock sehen jedenfalls gut aus.
Vielleicht stammen die Scheiben ja von einem anderen Motor :gfreu:
Bestiiimmt :] Dann können die Teile ja auch nich zu finden sein :fuenfe:
"Schraubzwingenmethode" :entsetzten: auch nich schlecht :---)
Hi Achim, es gibt den Tipp, mit einer Schraubzwinge die Zuganker zueinander zu verspannen und die Muttern dann anzuziehen. So wird das Axialspiel minimiert. Ich denke das ist damit gemeint.
Bei den Motoren an denen ich das gesehen habe, waren die Scheiben definitiv ganz eingebaut worden und beim nächsten Einstellen des Ventilsspiels fanden sich dann die Scheiben in o.g. Zustand.
Ich kann mir nur vorstellen, dass sich die Scheiben nach und nach abrasiert haben und das fehlende Material pulverisiert wurde....oder durch das Bermudadreieck verschwunden sind (dort liegen von mir schon ein paar Werkzeuge und Spezial Kleinteile, die natürlich dringend gebraucht wurden...ab und an auch mal der Tabak den das Bermudadreieck an anderer Stelle unvermutet wieder ausspuckt....:lautlachen1::lautlach:)
Ich würde auch einen Herstellungsfehler nicht ganz ausschließen wollen. Wenn das Material zu hart oder spröde ist...
Könnte sein, denn die Teile die danach eingebaut wurden (gleiches Mass) halten bis heute!
Es waren übrigens original BMW Teile, die über 7-Stein bezogen wurden.
Wie wäre es mit:
zu großes Spiel und die Scheiben schlagen aufeinander.
Bei zu hartem Materiel könnte das doch zu Brüchen führen, oder ?
