85Kid
Hi, bei meiner Batterieabdeckung ist leider ein Haken abgebrochen. Kann ich das irgendwie reparieren, oder muss ich diese ersetzen?
Danke für eure Einschätzung.
Ich bin da ja eher pragmatisch, ich würde an der vorderen Seite ein kleines Loch bohren und den Deckel mit einem Kabelbinder am vorderen Rohr befestigen.
Servus,
Die einfachste Abhilfe ist einen Haken aus Knetmetall zu formen und an den alten Schweißpunkt zu kleben... hält.
Oder du machst dir einen Blechhaken und lässt den anpunkten. Man kann dann den Punkt von aussen sehen.
Brutal: Loch durch und einen Haken anschrauben. (würd ich nicht machen)
Der Indianer
Ist der Haken noch da? Dann 2k-Kleber.
Ansonsten im Fundus einen geeigneten Haken suchen und ebenfalls ankleben. Mechanisch finde ich eine ordentliche Hutmutter oder schönen Schraubenkopf sehr passend.
Nein, der Haken ist leider nicht mehr da. Ich schau mal nach einen Haken, oder versuche es mit Knetmetall. Ein Loch durchbohren möchte ich nicht. Danke für die Tips
Salut,
ich würde einen Metallhaken aus Blech biegen und den in einer KFZ Werkstatt mit der Punktschweißzange d'ranpunkten lassen. Das ist weitaus diskreter als mit'nem Schutzgasgerät und nur als kleine Vertiefung im Blech dann zu sehen (so wie bei Küchengeräten wie Schöpflöffel etc.).
Roland
Wenn ich mich nicht irre sind die Deckel verchromt, deswegen würde ich da nicht schweißen wollen und würde den Halter mit UHU Plus Endfest 300 ankleben.
Loch bohren beschädigt auch die Chromschicht und legt das blanke Blech frei, wo es dann rosten kann.
LG
Rainer
Moin zusammen,
is' Weichlöten eine Alternative oder schon zu warm um die Vorderseite unverfärbt zu lassen?
fragt sich der Klaus
Für mich sehen die Deckel nach den Nachbauten aus Edelstahl aus, die habe ich auch und da ist mir an einem letztes Jahr auch ein Haken abgerissen. Die Punktschweißung ist schon sehr minimal ausgeführt.
Einfach mal nen Magneten dranhalten.
Ich habe meinen Haken zum Glück wiedergefunden und habe ihn mit WIG wieder angeheftet.
Das kann ihm jede Schlosserei aus nem Stück Blech biegen und anschweißen.
Falls der Themenstarter (oder auch andere) Interesse an schwarzen Dekorstreifen für die Außenseiten hat, kann er mich gerne über DN kontaktieren.
Bei Edelstahl sieht es natürlich anders aus.
LG
Rainer
Mir ist grade die Idee gekommen, einfach einen Magnethaken zu nehmen. Die Neodym sind relative stark. Könnte höchsten sein, das der Magnet durch die Vibrationen verrutscht, aber dann kann ich ihn immer noch festkleben.
