Hallo Forumsgemeinde,
vor meiner Tour nächste Woche nach Nordfrankreich wollte ich noch die Benzinschläuche erneuern weil die Alten schon recht porös aussehen. Sie sind zwar dicht aber ich geh' da lieber auf sicher.
Der Vorbesitzer hat mir eine Menge Teile mitgegeben. Darunter auch diesen Schlauch. Ich frage mich nun: Ist das ein Benzinschlauch, kann ich den verwenden?
Die Aussenmasse sind 11 mm und innen hat er 6 mm. Auf den jetzt verbauten Schläuchen steht gar nichts drauf so dass ich da auch nicht vergleichen kann.
Gruss, Ralf
das sieht nach gewebeverstärktem Benzinschlauch aus. Die Maße passen auch. Sollte gehen.
jan
Hallo Jan,
du hast Recht, man kann ein Gewebe an der Schnittstelle erkennen. Das hat der jetzt verbaute Schlauch aber nicht. Er ist auch etwas "weicher" was aber eben daran liegen kann dass er nicht gewebeverstärkt ist.
Gruss, Ralf
das ist der originale Schlauch.
Wichtig ist aber eher die CR Ummantelung.
NBR ist nicht UV- Beständig, daher halten
Benzinschläuche aus dem Kfz Zubehör im
Allgemeinen nicht allzulange.
Schellen sind bei diesem Schlauch auch nicht
nötig.
Matze
Ich habe immer ein Stück Schlauch beim Bordwerkzeug liegen -und war auch schon froh drum.
