Original von principia
Nachteiliges nach dem Umbau: die Kupplung rutscht, etwas mehr Laufgeräusche der Kolben, aber nicht wirklich störend. Übersetzung grenzwertig kurz.
war es K 75
passen, die mehr Federkraft hat.
...Es soll doch auch die Tellerfeder einerwar es K 75
Wer weiss genaues?
Original von manzkem
Wer weiss genaues?
Das wird uns der Spezialist Peter sicher noch beantworten.![]()
Original von schorsch3
Richtige Referenzen werden wir von den Treibern erst nach ein paar Tkm bekommen.
Grüße Frank
40er Bing 160er HD.
Grüße Frank![]()
Original von wilma
Wenn ich meinen BB Motor aufbaue will ich vorbereitet sein, und verbau lieber gleich eine Sinter-Scheibe, als das Getriebe nach ner Woche wieder raus zu frickeln.
Original von kasinoteam
Original von wilma
moin
ich habe eine sintermetall scheibe verbaut.
mein freundlicher schrauber hat mir dazu geraten
da sich an seinem caferacer mit BBK die serienkupplung in rauch aufgelößt hatte
und es jetzt mit der sinter scheibe bestens funktioniert.
HM
Original von Hobbel
40er Bing 160er HD.
Grüße Frank![]()
Noch immer keine 170er ?![]()
....oder auch gegen die Kupplungen....Original von detlev
Also wenn reihenweise die Kupplungen rauchen, spricht das ja deutlich für den BBK! ;-JJJ
Hallo Detlev,Original von detlev
Original von Caferacer
Ey Ralf, Rauchen kommt nicht vom Bang sondern vom Burn.
Also wenn schon dann: Burn down the Beasty (C)Klutch
In unserer Gegend ist BBK:
Bayerische Brauerei Kaiserslautern
1873 gegründet - in den 80ern von Binding übernommen - Ende 1993 eingestellt.
Wer weiss genaues?
HM
. Wenn da jetzt noch mehr Leistung in der Mitte dazu kommt könnte es nicht mehr reichen
. Bei einer längeren Endübersetzung sollte es wieder besser werden
offizielle
Weg. Wenn ihr einen Prüfer findet der den BBK einfach so einträgt - Glückwunsch
Dazu mal ein BildOriginal von frankenboxer
Die Membranfeder (BMW sagt Tellerfeder) der K75 ist die stärkste serienmässige Feder die in die leichte Kupplung passt. Nur der Ausrückteller sollte, entgegen anderer bereits geäusserter Meinungen, gegen den, der 2V getauscht werden, da die Druckpilze unterschiedlich sind. Das sind die Gegenstücke zur Druckstange, die beim Ziegelstein stufig und bei der 2v keglig ist.
Auch Teil 2
