debaackel
Moin Moin aus Cuxhaven,
ich habe zu den Vergasern ein zwei Fragen, da ich diese gerade neu bestücken möchte und dazu bereits Membranen, Dichtungen, ND, LLD, HD, Nadel und Düsenstock bestellt habe.
Vergleiche ich nun die alte Membran ( natürlich ausgeleiert) mit der neuen ist die neue höher, kann das sein oder ist es die Falsche?
Ein ähnliches Problem habe ich mit den Düsenstöcken, die alten haben ein geteiltes Gewinde die neuen ein durchgehendes hat das etwas zu bedeuten oder kann ich die neuen verwenden?
Ich hoffe man kann auf den Bildern sehen was ich meine
Gruss und danke im voraus
Detlef
Ist alles ok so. BTW: Warum tauschst Du den Düsenstock aus, der unterliegt doch keinem Verschleiß?
Tach Detlef,
könnten wir bitte ein scharfes Photo der beiden Düsenstöcke für die DB bekommen.
Ich würde das dann, mit deinem Einverständnism in die Teilekunde Vergaser aufnehmen.
Vielen Dank und viel Erfolg beim Bastel wünscht :bitte:...
Ingo
Photo bitte an strassenkehrer(ätt)web.de
Erstmal danke für die schnelle Antwort,
die Vergaser waren lange Jahre in ner Scheune eingelagert und die Stöcke wollte ich zur Sicherheit austauschen muss aber nicht zwingend sein, sollten nur passen.
Detlef
